Страница 3 из 3
alexey 61 rus
alexey 61 rus писал(а):
ну как может GKN быть хорошим изделием, если комплектуется пыльниками, сделанными из г.вна?
+мильон gpn gpn gpn качественный товар никогда небудет идти комплектом gpn ещё одна отличительная особенность Ваза .
neprezent
Remis
Мой мастер когда с одной стороны такое увидел сразу сказал, что это нездорово и меняли весь привод в сборе. Перемещение было меньше 5мм.
marseal
Remis
Не так давно заехал на эстакаду (насторожили подозрительные стуки) полуось, одна нормуль, а другая перемещается. После разбирательств оказалось, что центральная гайка была плохо замята и градусов на 270 ослабла. Подтянул. Замял. Ща в норме.
Глянь на всякий пожарный.
Remis
marseal
спасибо,посмотрю
Слава 03
Слышал што коекто ставит шрусы от нивы
Vik
Слава 03, внешний не мерял, врать не буду. Внутренний точно не подходит.
raven_
Угу, только с переточкой и за нереальное бабло. А кое-кто - это спортсмены, ибо все остальным хватает стоковых ШРУСов.
Ещё от москвича ставят. Smile
skostya
Поставил БелМаг внутренняя левая (трипод) появилась вибрация в разгоне. На старой не было. Пишут, что трипод плохо работает на больших углах, буду ставить шарики
P.S. Поставил шарики, вибрации нет
valodai
Всем привет. Шрусы Белмаг стоят с одной стороны, внутренний (с игольчатыми подшипниками) и наружный. Менял примерно год назад. И странная чертовшина с наружным шрусом была. после зимы порвался пыльник, пыльник заменили, через 2 месяца пыльник просто рассыпался (оказался редкостным говном), в итоге опять поменяли пыльник. Сейчас начала хрустеть на повороте. Отходила всего около 30 тыщ. Много это или мало не знаю, т.к. сравнивать пока не с чем. НО как то после всего этого белмаг брать не хочетсо. Хотя знакомые говорят по разному в целом про производителя бел маг. Кто говорит бери их, хорошие запчасти, а кто наоборот, ни когда не бери, через 3 месяца развалится. Может подделки. Но как отличить? Какая есть панацея, что бы не попадать на левак?
Rover_61reg
напомнило анекдот про отравленную водку, типо я вашем ларьке вчера купил 2 бытылки водки, выкушал, и меня стошнило..
Т.е. дело не в гранатах, а "в неправильных" пыльниках, а может неправильно установленных... Может воздух не выпустили при установке?
Естественно если пыльник рвался 2 раза и в гранату попадала грязь песок и прочее, то он будет изнашиваться быстрее...
valodai
посоветуйте, какую гранату наружную взять под замену сейчас?
Rover_61reg
А есть реально из чего выбирать?
valodai
не особо: GLO, БелМаг, Финвал
valodai писал(а):
БелМаг
из этого белмаг
valodai
Продавцы GLO советуют, производитель написан Италия. А где на самом деле делают?
isakov_vn
Тоже говорили хорошие из всех, но хватило на 5-ть тыс км хрустят снова, за... эти шрусы, родные 80000 отходили.
ему надо продать и скажу я тебе что хош лишь бы ты купил.
первые экзэмпляры долго у людей ходили, далее контрафактом завалили всё и пипец теперь уже верить только на свой страх и риск.
С Шрусами лучше пойти более прогнозируемым путём и поставить наши только конешно настоящие, на это ещё хоть какая то надежда есть.
ChiptunDnepr
Поставил весь коплект Белмага , те что с гарантией 150 тыс. Пыльник не прошёл и 10 тыс. га..но. Сколько пробегают гранаты по вопросом, если пыльники таким гавном комплектуют. Вибрация тоже появилась, особенно заметна на 2 передачи. НА 1 и 4 5 нету. Думал движок, но похоже на хрень установленную.
ChiptunDnepr писал(а):
если пыльники таким г#$@ом комплектуют
Пыльники как правила всегда в комплектах говно кладут Pardon
Vik
Dranik писал(а):
Пыльники как правила всегда в комплектах г@$но кладут Pardon
Никогда не ставлю пыльники из комплектов.
+много.
Либо Хорс силикон рыжие, либо ТРЕК полиуретан.
Чапай писал(а):
Гарантия – 120 000 км пробега.
http://www.belmag.ru/prod/shrus
а вдруг и 120 проходит hehe
ресурс шруса равен ресурсу машины, ШРУС самая надежная вещь!
Хорс силикон то же говно пошли facepalm
Suse писал(а):
Хорс силикон то же г@$но пошли
ты меня пугаешь pst
что не так с Хорсом?
facepalm тре facepalm щины ,нормальный продавец ,нормальная упаковка одна зима и пипец facepalm мои заводцкие ходят Smile
Suse писал(а):
тре щины ,нормальный продавец ,нормальная упаковка одна зима и пипец
чот какой то походу галимый кал купил ты facepalm
на силиконе трещины за одну зиму wwow
да даже резина дольше ходит .
Страница 3 из 3
