чипсет и сокет желательно перспективные. с возможностью апгрейда.
Нынче с тепловыделением у АМД всё в порядке.
Их линейка К8 (Оптеррон, Семпрон, Атлон64, Атлон64 Х2) - самая удачная за всю их историю.
inok, попробуй найти вот такое чудо:
PC-Chips M789CG(3.0A) w/CPU VIA C3 2000+, VIA CLE266, 2*DDR266, Video, LAN, Audio, 2*ATA133, 2xPCI, mATX
Мать с интегрированным ПРОЦЕССОРОМ, видео, звуком и сетью. Очень тихая. Производительности для офиса хватит. Стоит около 70 баксов. Собрал штук пять таких машин за месяц - вроде работают))
Для твоих целей лучше intel. Для игр, наверное, AMD посоветовал бы
Эх...
1 Процессор.
Для вышеозначенных задач подойдет ЛЮБОЙ современный процессор, я бы рекомендовал остановиться на Sempron 2800 (Socket754, естественно)
5. По блокам питания советую смотреть на FSP и AcBell, а также кричать "уберите ЭТО!" при виде Codogen))
Если хочешь ОЧЕНЬ тихо - купи кулер на проц Zalman 7000-B Cu - не Al-Cu!!! 7700 покупать смысла особого нет))
Они правда не греюццо
не читал, но если нужен сервак, то только Интел....если и сервак и играть то АМД...семпрон если будешь брать бери не меньше 3200, ибо остальные почему то гуамно (доказать сейчас не смогу, не помню).
Мама - любая, с поддержкой двухканальной памяти...соответственно и память бери 2 или 4 планки...
По сервакам - AMD Opteron - но это "не наши деньги", это для предприятий, а в данном контексте "сервер" - просто слово звучное))
А как народ к Abit относится?
В общем сабжиком озадачился.
Задачи: дома ADSL, два компа. один мультимедийный, второй использовался для доступа в сетку и так, как моя офисная машинка... жена работает на мультимедийном ПК. На "сервере" нада: Outpost, Symantec, прокси... и еще, так как это по совместительству мой компик, надо офис, разные сетевые утилки, типа даунлодеров и, хотелось бы, музыку, видео.
Пожелания: не лишней будет онбоардная видяха. чипсет и сокет желательно перспективные. с возможностью апгрейда. основное внимание - материнка, надежность, современные интерфейсы. Есть идея ограничиться процом _минимальным_ из возможных для актуальной мамки и для начала оперативой в 512 мб. По деньгам на мамку, проц, память и блок питания есть 350$ (10 т.р.).
Вопросы:
1) нужен относительно тихий и быстрый комп. Что брать, AMD или Intel. Прошу не поднимать споры, вопрос поставлю так: имел дело с дюронами, зандербёрдами, изменилось ли что с тепловыделением у AMD и если да, то стоит ли в качестве тихой домашней машинки выбирать систему на базе AMD.
2) желательно хорошую мамку, с приличным набором новых интерфейсов. старые интерфейсы в принципе не нужны. возможность апгрейда проца, памяти. Вопрос: производитель? чипсет (если можно для интеля и аэмди)?
3) стоит ли в данном бюджете смотреть в сторону барбонов? и вообще стоит ли )
4) какая память сейчас актуальна? блоки питания?
Заранее огромный сеньк!!!
Не поленись, найди винду 2000, лицензионную, под него.
