Milly
Поменял тут глушак.
В соединении его с резонатором бублик и хомут на двух винтах с гайками.
Не герметично и слышен звук газов, выходящих в этом месте.
Это лечится или само забьётся сажей?
!Lnur
Сажей точно не забъётся.
Лечится с трудом ибо кооперативные глушители/резонаторы имеют кривую геометрию раструба на конце трубы в который должен герметично лечь бублик. В кривой раструб он естественно герметично не ложится.
Я с этим боролся без толку, пока не поменял резонатор.
Если сечёт не сильно то можно попробовать перед сборкой намазать на соприкасающиеся детали термостойкого эластичного герметика, вроде строительного для каминов и печей (до 1200 градусов).
И самое главное - при сборке убедиться что всё стыкуется ровно, а не с перекосом - может и сечь перестанет.
gadgik
Я на красный герметик для выхлопных систем сажал до 600 градусов вроде,главное хорошо зачисть все места соприкосновения этого кольца!!
d.dmitry
Milly писал(а):
Поменял тут глушак.
http://viamoto.ru/node/1251 Абро цемент для выхлопных, таким на калине мазал кольцо это и фланец кооперативного глушака, не сечёт с ним.
Афиноген Полюгаев
Есть спец. герметик для выпускной системы. В особо запущенном случае я брал полоску асбеста-"тряпки", мазал ее этим герметиком и обертывал уплотнительное кольцо. Помогло.
Размер файла: 35.61 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
Mostmajor
Я кольцо уплотнительное притирал к глушителю сначала - чтоб посмотреть полностью ли прилегает, затем к резонатору (был новый и сифонило соединение сразу - кольцо и хомут были старые) - вот на нём то и видны были просветы (не касалось кольца), подстучал молотком, добился менее заметных просветов, закрутил. На слух звук сифонивание пропало, но капли воды изредко видел первое время, потом видимо забилось и теперь ни воды ни звука.
