Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Может кто шарит в компах, подскажите. Не загружается комп. То есть начинает загружаться, пара картинок появляется, а потом когда уже виндоус начинается грузиться - черный светящийся экран, курсор мышки (причем его можно двигать) и всё, дальше не идет. Зашел в биос, сделал тесты какие-то, а общем быстрый тест прошел, а долгий - нет. То есть Smart test - passed, Long DST - failed. Failure ID: многобукв, Hard disk 1.
Что это может быть?
Добавлено спустя 29 секунд:
В пятницу 13-го кстати умер. Плохой день.
Санёг
Цитата:Что это может быть?
поломался ? не
Тоха Купчинский
Санёг писал(а):поломался ? не
не буду шутить насчет твоей бэхи
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
чёто с жестким диском. проверь надёжность подсоединения интерфейсного разъёма.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Чето с моноблоком, не?
Санёг
Slavny писал(а):чёто с жестким диском.
спасибо кэп
Добавлено спустя 18 секунд:
AND517 писал(а):Чето с моноблоком, не?
+1 поломался вангую
tim1202
Авто: гранта робот
попробуй снала в безопасный режим зайти, или запустить удачную загрузку))
Slavny
а, блин, моноблок! тогда фиг знат, есть ли там эти интерфейсные разъёмы на проводах, а то если как в ноутбуке сделано, то там всё жестко припаяно к материнской плате.
Тоха Купчинский
Slavny писал(а):чёто с жестким диском. проверь надёжность подсоединения интерфейсного разъёма.
открыл заднюю крышку, там жесткий диск вообще не снять (наверное надо знать как, я только дергал)
Добавлено спустя 40 секунд:
tim1202 писал(а):попробуй снала в безопасный режим зайти, или запустить удачную загрузку))
А из биос это можно сделать? А то больше никуда не попасть
Санёг
продолжай
Slavny
сразу после включения пробуй F8 жать.... тыж пишешь что курсор мыши появляется
Тоха Купчинский
ок, вечером попробую. Я жал F2, заходил в биос, но я там не особо шарю..
CodeName47
Авто: Пешеход
Тоха Купчинский
при загрузке переодически жми F8 если получится вызвать менюшку пробуй загрузиться в безопасном режиме если загрузится перезагрузи опять F8 и выбери "загрузка последней удачной конфигурации с работоспособными параметрами"
ЗЫ
Тоха Купчинский писал(а):а потом когда уже виндоус начинается грузиться - черный светящийся экран, курсор мышки (причем его можно двигать) и всё, дальше не идет.
Попробуй запустить диспетчер устройств ctrl alt+del если запустится смотри в процессах должен быть загружен explorer.exe если он там заверши его(правклавишей "завершить процесс) как только завершишь(пропадет из списка этот файлик) выбирай пункт меню файл выполнить набирай explorer и жми enter. Если explorer изначально нет в процессах то выбирай пункт меню файл выполнить набирай explorer и жми enter.
Как че получится отпишись
Тоха Купчинский
CodeName47
ок, спасибо, попробую. То есть еще не факт что физически умер жесткий диск?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Может тебе повезет, но у меня так в эту же пятницу у одного из юзверей SSD сдох, симптомы 1 в 1, техника тоже HP. При попыдке проверить подцеплял к другому компу - синий экран и кирдык, через USB выкидыш не опознается.
CodeName47
Авто: Пешеход
Тоха Купчинский
Да у тебя чет с виндой скорее всего.
realist
http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Hardware/Long-DST-failed/td-p/2743587
Проблема:
Цитата:Product Name : HP 2000 Notebook PC
Operating System : WIN7
Problem : Not booting win7 only shows its logo
Test done : Hard disk extensive test result : SMART Check Passed, Long DST Failed
Ответ:
Цитата:That result from the hard disk test indicates a failing hard disk or imminent failure of the hard disk. The hard disk requires replacement with a new one.
может, и обойдётся, конечно, но симптомы нехорошие.
Тоха Купчинский
realist
А сколько примерно диск стоит для моноблока? Гигов на 500. Там размер наверное как на ноуте, 2,5?
CodeName47
Авто: Пешеход
Да для успокоения тогда загрузиться с флешки какой нить, да посмотреть что покажет MHDD. Если реалокейты есть то жесткий мона выкидывать...
realist
Тоха Купчинский писал(а):realist
сколько стоит не знаю, но, если он еще на гарантии, может, и за так поменяют
Slavny
в районе 3штук
Тоха Купчинский
realist писал(а):сколько стоит не знаю, но, если он еще на гарантии, может, и за так поменяют
не, гарантии нет
Добавлено спустя 26 секунд:
Slavny писал(а):в районе 3штук
не смертельно, конечно, но так не вовремя перед НГ..
Slavny
Тоха Купчинский писал(а):не смертельно, конечно, но так не вовремя перед НГ..
можешь поискать б.у. шный. мож есть кто из знакомых продающих подобное ? можно вдвое сэкономить примерно
Dron_spb
Тоха Купчинский
У тя все же моноблок или вот это?
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04123228.pdf
Это как бы не МОНОблок... это просто другой формфактор корпуса.
Винт у тя тогда обычный, 3,5 дюйма:
Объем накопителя компьютера 500 Гб
Формат накопителя компьютера 3.5" SATA 7200 об/мин
P/S/ Надумаешь брать винт - спроси у меня в личку, будет тебе 500гиг занедорого.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Санёг писал(а):Цитата:Что это может быть?
поломался ? не
как догадался?!
