SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
У меня стоит Sher-Khan A с автозапуском, ведь после активации я не смогу на расстоянии завести авто, без брелка имобилизатора!
Есть мысль, если рядом с датчиком на стоянке приклеивать брелок к датчику, а в городе на парковке автозапуск не особо нужен.
Как считаете? Ведь дополнительная защита никогда не помешает!!!
Сегодня сотрел программу "Честный детектив", дык там вообще за 21 секунду авто перли только так!........
Сами бандиты сказали, что авто если чистое, без партаков на кузове и т.д. больше имеет шансов на угон! И даже менты не всиле что-то поделать!
Tom669
У меня активирован иммо с покупки. Работает без глюков. Дополнительная защита ни когда не помешает, тем более ты за нее уже заплатил при покупки авто.
SID2302
я тож так думаю, ща полезу искать инструкцию по активированию... естественно в инете, ведь в стандартной инструкции полной инфы вроде нету!
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Штатный имобилайзер - самая мощная защита от угона. Активировать оно конечно лучше...
Кстати, номер с приклеиванием не пройдёт скорее всего. Имобилайзер становится на охрану автоматически, через 30 сек после откр./закр. двери или через 5мин. после выкл. зажигания. А чтобы снять его с охраны, имобилайзер надо перевести в режим "чтения". То есть открыть дверь, или включить/выключить зажигание...
Так что решать тебе - то ли доп. защита, то ли удобство при парковке под окном. Я выбрал имобилайзер..
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Иммо активировал. Не глючит. Пользоваться привык. Насчет надеги не знаю, но +1 противоугонка никогда не помешает. Подружить с автозапуском врят ли удасться.
direct
Цитата:Штатный имобилайзер - самая мощная защита от угона.
Секунд на 10... а так да, мощная, только недолгая.
Цитата:Кстати, номер с приклеиванием не пройдёт скорее всего.
Все пройдет и будет работать.
Цитата:А чтобы снять его с охраны, имобилайзер надо перевести в режим "чтения". То есть открыть дверь, или включить/выключить зажигание...
Режим чтения активируется при включении зажигания, а не магической манипуляцией включения-выключения.
SID2302
direct писал(а):Цитата:Штатный имобилайзер - самая мощная защита от угона.
ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ ЧТО ТАК!!!!
SID2302
А конфликта АПС-4 и Sher-Khan A не будет?
SID2302
Короче активировал АПС-4 и сразу запрограммировал на обход иммобилизатора по код, мало что бывает.
Эксперимент с приклеиванием брелка к датчику и дистанционный запуск прошел УСПЕШНО. Т.е. на стоянке можно будет заводит с балкона, но заранее ндо приклеить брелок апс к зумеру.
Всем спасибо - все свободны.
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
OFF
Я потерял все ключи от него:(
Но слышал, что если он никогда не был активирован, то его можно активировать любыми новыми ключами. (Красный+2 черных)
вопросы:
1) так ли это?
2) если да, то где их можно купить(Красный+2 черных)?
SID2302
2) продаются в любом автомагазине
1) да вроде именно так, но только обязательно чтоб брелки были одной АПС. Если Апс-3 то брелки должны быть апс-3.
Shulsky
SID2302 писал(а):2) продаются в любом автомагазине
А как можно узнать какой АПС? Машина 1,5 16 клап., апрель 2003г.?
И ещё оч часто бываю в разных автозапчастях, нигде ни разу не видел.
SID2302
странно я видел, валяются черные брелки, цену непомню, но не дорого....
а вот как определить какая апс я незнаю....
Shulsky
SID2302 писал(а):странно я видел, валяются черные брелки, цену непомню, но не дорого....
Спасибо, будем искать
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Shulsky писал(а):SID2302 писал(а):2) продаются в любом автомагазине
Обычно продаются с самим блоком АПС.
Залезь в консоль,сними этот блок и точно буш знать что стоит.
Но судя по г.в.- АПС-4.
Aнджей
По этой-же теме:
При продаже рогом уперлись и не хотели активировать АПС-4.
Вопрос такой-в сервисной книжке написано, что продавать авто без активации запрещено, если таки продали, то должна быть отметка с подписью владельца. Имею ли я право на ТО потребовать активации? Какова вероятность того, что за это запросят деньги? Ведь за устройство уже заплачено.
Вариант самостоятельной активации? Что я при этом теряю, кроме гарантии?
Tom669
Активируй на здоровье. Гарантию не потеряешь т.к. иммо штатное устройство в автомобиле, предусмотренное для установки в обязательном порядке на заводе изготовителе.. Если сам боишся то попроси на ТО активировать, там делов на пять минут, будут отговаривать посылай всех далеко и надолго и стой на своем.
Aнджей
Tom669 писал(а):Активируй на здоровье. Гарантию не потеряешь т.к. иммо штатное устройство в автомобиле, предусмотренное для установки в обязательном порядке на заводе изготовителе.. Если сам боишся то попроси на ТО активировать, там делов на пять минут, будут отговаривать посылай всех далеко и надолго и стой на своем.
Установлена сигналка Шериф 910 (у них ставил) - какова процентная вероятность косяков?
