.kkursor писал(а):перекисью водорода+лимонной кислотой
и можно смело сливать в канализацию!
ХЖ сливать нельзя вв канализацию
Добавлено спустя 37 секунд:
т808 писал(а):Это желательно по молодости осваивать,тогда и времени свободного больше,и забот меньше.
освоено)
Добавлено спустя 25 секунд:
ТЕВ писал(а):все зависит от прямоты рук.
ХЖ яд!
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
этот голубенький растворчик легко смоется, а вот ХЖ - нет
именно и будет жрать трубы...не зя его в канализацию сливать
cxem
На форуме 10 лет
Купил 683.3702 РЕНАТО - это "минусовой"
Надо переделать в "плюсовой"
Сижу рисую схему, помогите.
РЕНАТО-термо.JPG[/img]
cxem !
Эту схему сам рисовал?
Похоже косяков в ней много.
cxem писал(а):Надо переделать в "плюсовой"
Для классики что ли?
Можно все триоды заменить на обратную структуру,а диоды и стабилитрон перевернуть.
А проще не трогать этот РН,а переключить обмотку возбуждения ротора твоего генератора с "массы" на "+".
cxem
На форуме 10 лет
Плата залита силиконом, пытаюсь разглядеть.
Всё срисовал вроде правильно, только не могу разглядеть среднею ногу т1.
Срисовал, а как это работает не пойму.
Все выносные РР делаю "плюсовые", и для ВАЗ и для ГАЗ.
cxem писал(а):Все выносные РР делаю "плюсовые", и для ВАЗ и для ГАЗ.
Смысла в "плюсовых" нет.
cxem писал(а):делаю "плюсовые"
Зачем делать,если 121-е уже давно серийно выпускается,а стОит копейки.
cxem писал(а):как это работает не пойму.
Не удивительно,ведь в схеме куча ошибок.
Регуляторы так уже давно не называются.
alex-7
мужики! на гену Г 224 можно поставить доп. рэле???
alex-7 писал(а):на гену Г 224 можно поставить доп. рэле?
Конечно.Хоть он и Болгарский,но полный аналог нашему 37-му КЗАТЭ.
alex-7
спасибо!!!
Добавлено спустя 49 секунд:
вдогонку---- значит и диодный мост одинаковый, с одним выводом????/
alex-7 писал(а):значит и диодный мост одинаковый, с одним выводом?
Если имеешь в виду гибкий хвост с моста на РН поз.1,то да он один.
Другой вывод доп.диодов сделан жестким "папой" как на наших последних генах.
Он поз.4
под шпилькой 30 поз.3 ,а не в круглом отверстии левее её.
alex-7
да-да!!! всё понял! спасибо!
alex-7 писал(а): всё понял!
Это про современные 224-е,а раньше мост на них был,как и на наших старых - двухвостовый.
Так что смотри на заднюю крышку своего гены
alex-7
понял. щас себе мучу. блин резистор есть в приборе.
alex-7 писал(а):резистор есть в приборе.
В приборке?
Ну так выкуси,в чем проблема-то?
Только я не понял к чему ты про резистор вспомнил?!
Вроде про карбо/гену выше,а не про РН Н/О ?
alex-7
пока на12-- ке мучу. вот ссыль потерял по приборкам
alex-7 писал(а):ссыль потерял по приборкам
По каким типам приборок и что интересует?
alex-7
какой резик резать? приборка старого обрасца. в окошке с верху общий пробег, с низу суточный
alex-7 писал(а):приборка старого обрасца. в окошке с верху общий пробег, с низу суточный
Электронно/механическая семейства 2110?
Такая?
alex-7 писал(а):какой резик резать?
Он один на плате мощный 5 ватт 50 Ом.Не перепутаешь.
В крайнем случае звякнешь.
Он между пинами 1 и 12 белой колодки
alex-7
alex-7 писал(а):окно электронное
Одноокошечная
Их там три штуки двухваттные.
Были и с 4-мя резисторами.
В зависимости от номинала и схемы включения 150 Ом три в параллель,или 17 Ом три последовательно,режутся в первом случае по ноге у каждого резистора,или одна нога любого из трех во втором варианте.
alex-7
щас померю
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
по 20 Ом. они три темнее всех
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
завёл. лампа гены чуть горит. заряд есть, но ВКЛ.. фары напр. проседает
alex-7 писал(а):по 20 Ом. они три темнее всех
Вот твоя схема:
Эти резисторы включены последовательно.
Перекусить или отпаять достаточно ОДНУ ногу у ЛЮБОГО из трех резисторов.
alex-7 писал(а):лампа гены чуть горит.
Что мы чиним?
Какой гена?
Какой в нем РН?
Откусил ли уже резисторы?
Какое напряжение при этом на клемме возбуждения на генераторе при вставленной фишке и работающем моторе?
alex-7
работает. ВКЛ. всё. по бк упало до12.9, на аккум. 14.5, блин может у меня нормально было, до не измерил
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
отпаЯл все три резика
alex-7 писал(а): на аккум. 14.5, блин может у меня нормально было, до не измерил
Что же ты полез ремонтировать предварительно даже не проверив напряжение на АКБ?
alex-7 писал(а):по бк упало до12.9, на аккум. 14.5,
100 раз уже про это терли и на те же грабли!!!
alex-7 писал(а):отпаЯл все три резика
Это правильно и полезно!
