Страница 5 из 9
alex-7
да ехал с работы, думаю дай замучу. спонтанно, но схемы с первой стр. распечатал заранее
Было бы смешно,если на гене РН Н/О уже стоял.
alex-7
да и хутор с ним. собираю в кучу. без тебя бы не получилось rlzz
Да ладно тебе преувеличивать?!
У нас на форуме много грамотных ребят.Не я,так другие помогли бы. Drinks or Beer
alex-7
Drinks or Beer поезду . отпишусь. а + с бк надо кинуть на аккум
Верно! Good
alex-7
чую надо мутить с 5- три конт. рэле, лампа гены нервирует,
А не должна - значит неисправность есть.
Засветка лампы еще больше будет.
alex-7
в начале темы написано--- с 4 конт. будет в четверть накала светится, потому что лампа теперь запитана через обмотку реле, а с 5 конт. будет работать лампа штатно. почитай
Добавлено спустя 30 минут 35 секунд:
точняк. она на запущенном двиге гаснуть должна, до переделки гасла. если Я всё вернулся штатно, без резиков гена не заработает? думаю нет
Молодец!
Теперь правильно понял.
Хоть вернешься к штатному,хоть нет,но без этих резисторов генератор будет возбуждаться ЛУЧШЕ,чем с ними!
Лишние и вредные эти резисторы !!!
Позже могу привести пример этого.
alex-7 писал(а):
до переделки гасла.
Там при переделке сложно накосячить,если ты не лазил к винтам крепления моста генератора и не отсоединял от него кольца фаз статора.
Тестер есть?
Сравни напряжение при заведенной между массой гены и шпилькой В+ и между массой и клеммой D+ НЕ СНИМАЯ С НЕЁ ФИШКУ.
alex-7
тестер есть. сравню
alex-7
напряжение одинаковое. 14,63 в, больше чем на аккм. на нём 14, 47 в.
Аааааааа.Ну естественно.Ты же доп.реле поставил.
Лампа АКБ на приборке при этом засвечиваться не может! nea
150 mV стандартные потери напряжения цепи генератор/АКБ.
РН какой,что он такое приличное напряжение держит?
alex-7
трёхуровневый рН стоит
alex-7
сделал всё штатно, лампа гаснет после заводки, а с доп. рэле нет. почему??? прошу помощи у гуру науки о контактах.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
гена 9402.3701. 2112-3701010 кзатэ
Добавлено спустя 58 секунд:
ай нид хэлп. плизс!!!!!!! pst
Значит накосячил что-нибудь при вживлении реле.
Или не учел,что у тебя трехуровневик и оставил подключенным хвостик,идущий от общей шины доп.диодов моста на щетку.
alex-7
там косЯчить не где™™!!!!!!!!блин ну первой стр. ничем не написано про хвостик, делал всё по схеме! Pardon
Там же не выносной трехуровневый,а встроенный в гену регулятор.
alex-7 писал(а):
делал всё по схеме!
Глянь еще раз на эту схему-
Видишь под крышкой гены три доп.диода и общая их шина поднимаясь вертикально вверх,соединяется ТОЛЬКО с выводом D ?Туда же ты и вывод обмотки доп.реле прицепил,но ......
в твоем генераторе тем гибким хвостиком с Г-образной клеммой "мама" эта шина осталась соединена еще и с "ПЛЮСОВОЙ ЩЕТКОЙ",
а по схеме не должно так быть.
alex-7
г-фишку тупо вытинуть????
Клемму 87 доп.реле ты прицепил на шпильку В+.а куда ты подключил вывод его клемму 30?
alex-7
точняк. воткнул в место фишки возбуж. г-образной фишки нет у меня, посмотрел уже
ВМЕСТО ??
А саму фишку возбуждения?
alex-7
на 85 ,а 86 на массу. это всё обмотка рэле
alex-7 писал(а):
саму фишку возбуждения на 85
Кулибин!Блин!
А то,что по схеме КОРИЧНЕВО белый провод возбуждения идет не только на обмотку 85 реле,а еще и внутри генератора на общую шину доп.диодов не видишь что-ли?
Потому у тебя лампа АКБ и не гаснет полностью.
alex-7
что делать?
Страница 5 из 9
