ПОБЕДИЛ!!!!!
Спирт - наше ВСЕ!!!
Вобщем не поленился открутил насос, налил 200 грамм спирта и начал качать насосом, на рампе выкрутил золотникпоставил шланг и в бутылку, так как сам сидел в машине не видел как там все происходит, только в некоторый момент насос по другому начал работать, видимо тогда и пробило, но я после этого еще прилично качал, вобщем решил посмотреть аккурат когда 2 литра набралось.
На фото виден осадок, сколько же гадости в этой трубке было, видно и воду тоже, но каки намного больше.
Ой забыл....СПАСИБО всем огромное за советы и помощь!
P.S...теперь осталось разобраться с датчиком фаз, ну или что за него выдает ошибка.
Блин и видимо гдето сальник или прокладку давануло, пока на холодную накручивал (((
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
А еще, пока дома сидел аккум заряжал в очередной раз...обзванивал магазины на наличие регулятора давления. Афигеть, нашел магазине в 20 только, реально дефицит. Регуляторы которые в линии стоят, без проблем, а которые в баке не найти "днем с огнем"
