tazikzubilkin
Мужики семёра прошла уже 41ткм(за3.5.года) настала пора менять задние колодки но за это время барабан с завода ни разу не снимал.
Вот мучался мучался ,сколачивал,сколачивал.Не фига не снимаеться ,что делать?
Sarayan
Я вот тоже тут наднях сколачивал-сколачивал... еле-еле снял (ессно через такую-то мать и с потерями, немного откололся кусочек).
Главное терпение, стучать сначала по 1 месту, а потом строго напротив, при этом оттягивать барабан на себя, т.о. ме-е-е-едленно будет сползать. Может у тебя приржавел он???
tazikzubilkin
Пробовал до 120 км/ч разгонял на 4-й передаче ,при этом снимаемый барабан был поддомкрачен и нажимал на тормоза(посоветовали) ,но не фига не получаеться т.к. тормозят колодки то изношенные видимо неэффективно.
А я то откуда узнаю приржавел или нет он?
Himik
а тросик ручника отпустил?
Андрюха&ВАЗ-21047
Знаю 2 способа:
1. Вкручивать 2 болта (только очень хороших, каленых) в технологические отверстия (штатные хренушки эти вкручивать нельзя, т.к. в основном они всегда там ломаются);
2. Вывесить колесо, все остальные колеса хорошо заблокировать (напр. обложить кирпичами с двух сторон), естественно вывернуть штатные болтики (хренушки), держащие барабан. Далее сесть в машину, завести и разогнать до скорости 70-90 км/ч (естественно на передаче, чтоб барабан крутился) и НЕ ОТПУСКАЯ ГАЗ тормозить педалью. Барабан от двух противоположных моментов должен откиснуть и сдвинуться. Лучше всего это делать на подъемнике с полностью вывешенным задним мостом.
Советы:
1. 41т.км. - это не такой уж и большой срок для задних колодок. Другу заводские колодки меняли на 67 тысяче и то у них был еще приличный запас. Скорее всего у тебя просто прослаб ручник, если он еще затянут не до конца, то просто подтяни его и будет все гуд, и педаль сразу поднимется.
2. Перед снятием барабана отпусти ручник (не рычаг, а регулировочную гайку Very Happy ).
3. Если вдруг у тебя стоит редуктор повышенного трения (с блокировкой) или одна из сторон тормозит гораздо хуже другой, то 2-ой способ без подъемника применять нельзя, машина уедет.
tazikzubilkin
Дак в этих отверстиях резьба срываеться т.к. они дюралевые.
А сцепление нужно выжимать перед нажатием на тормоз?
Обязательно.
Андрюха&ВАЗ-21047
Неа, нужно чтоб на барабан воздействовали одновременно 2 момента - вращательный (с полуоси, где как раз и прикипает барабан) и противоположный тормозящий (с колодок). Тогда барабан будет пытаться остановиться, а полуось в это время провернуться.
Андрюха&ВАЗ-21047
У меня получалось нормально. Попробуй. На крайняк даже если сорвется резьба, то она там все равно нахрен не нужна.
Diмон
Не на 4-ой надо, на 1-ой крути!!!
tazikzubilkin
Эти отверстия на заводе сделаны если барабаны снимабться легко т.е. смазываються во время.
А ты уверен что в машине ничего не оборвёт или поломаеться,например сцепление, дифферинциал...?
Блин почему же на автоВАЗе задние тормоза то не могут додуматься делать дисковыми???
tazikzubilkin
Diмон писал(а):
на 1-ой крути!!!
На 1-й до 70-90 км/ч ,а ты представляешь какие обороты у двигла будут , этого ж не допускаеться!!!
Diмон
Diмон писал(а):
на 1-ой крути!!!
Да там много не надо. Разогнал до 50 и на тормоз резко до упора не отпуская газ. Не видел такого барабана, который бы при этом не слетел. Тут не скорость важна, тут крутящий момент важен.
lawyer
нафига вам такие скорости, 1-я, 2-я передача газ неотпускать, сцепление невыжимать, и жмешь на тормоз одновременно, чтобы неоторвало его, совсем колодок должно небыть. Естественно кирпичи под остальные колеса подложи. Если неснимешь таким образом езжай в сервис пусть сами там помучаються, это будет всяко дешевле чем если расколешь барабан.
Андрюха&ВАЗ-21047
Ничего не будет. Ну ты представь, этож как должен прикипеть барабан, чтобы слабое место оказалось не в точке его прикипания, а например в сцеплении? Это фактически его приварить к полуоси надо, тогда может и сломается что нибудь.
Да и к тому же че гадать, на скорости резко тормозишь, колеса в юз срываются - ничего ж не ломается.
Последний раз редактировалось: Андрюха&ВАЗ-21047 (14 Май 2006 19:52), всего редактировалось 1 раз
Alexey_05
если нет задних тормозов - надо прокачать - появятся. Не могут за 40 тык задние износиться. снимать действительно лучше на 1-й. И до 70 не надо крутить. Включаешь первую, нажимаешь на тормоз и на газ. И будет тебе счастье Smile))
lawyer
Может вообще нетормозить заднее, даже после прокачки, тогда скорее виновать цилиндр закисший, с этим уже ничего несделаешь, тогда повторюсь путь один в сервис, или купить съемник, хотя я бы всетаки выбрал сервис, так надежней.
miha
Совсем недавно снимал задние барабаны, 1991 г.в. как посоветовали на этом форуме.
Ничего кирпичами обкладывать не надо, подложил пару под передние и хватит, никуда не уедет. Поддомкратил нужное колесо, колесо естественно снял, направляющие шпильки выкрутил.На первой раскрутил, и одновременно тормоз и сцепление. Центробежной силы достаточно чтобы их сорвать с места с первого раза.
Барабаны с оси не слетели, они провернулись, чего достаточно, поэтому надо сделать метку на оси и на барабане, чтобы не крутить до вечера уже сорванные барабаны. Далее молоточком через деревяшку сбил их. Делов ровно на пять минут.
Андрюха&ВАЗ-21047
Не всегда. Лучше все-таки сцепление не выжимать.
tazikzubilkin
Т.е. правой ногой держу газ ,а левой в то время жму на педалдь тормоза?
А зачем прокачивать ,если жидкость из бачка полносьтю то не уходила ,дак там и воздуха следовательно нету???
miha
У меня машина 91 года выпуска и ничего не отворачивается с первого раза, только после литра ВДшки и громких "еп твою мать". А барабаны таким образом сорвал с первого раза. Правда потом было "еп твою мать" когда я их сбивал с оси, уже сорванные с места.
lawyer
1. Да.
2. Попасть может через любую неплотность, например через старые манжеты в чилиндрах.
tazikzubilkin
Цилиндры то не бегут (тьфу тьфу тьфу) .
Дак это точно может что нить в трансмиссии испотиться ,если деражть и газ и тормоз.Тут уже пример не уместен ,в котором говорилось что при экстренном торможении и не выключая скорости жмёшь на тормоз!
А что их не сбить то если стронул,дак они уж слетят сами!
Diмон
А это ты как определил не снимая барабанов,а? Просто интересно Very Happy
Не боись, если ты барабаны к осям сваркой не приваривал, то трансмиссия это выдержитSmile
tazikzubilkin
1.Бежали у меня на прошлой машине цилиндры то ,дак там сырое было изнутри т.е. как заглядываешь под машину то ,ну на этом защитный колпак такой там есть из жести.
2.Да и к тому же убегала бы жидкость из бачка.
ИМХО.ПРИМЕНИ головку перед тем как спросить!
Diмон
Это ты головкой думаешь, и такие глупости тут пишешь. Головой думай, чайник!
