Geromo
Доброго времени суток всем! Помогите разобраться в проблемке: ночью в сильный дождь при езде со включенным ближним светом двоники еле трут по стеклу, очень медленно. Без фар - всё ок, а вот с фарами.. Реле напряжения крутить не советовали. В чём же тогда проблема? Неужелы щётки генератора не в порядке?
Спасибо за любую помощь!
Himik
а что вольтметр показывает штатный?
Geromo
Что ты имеешь ввиду? Поддать нагрузки аккумулятор и замерить при этом вольтаж на клемах при включённом генераторе
Geromo
Может ли возникнуть этоа проблема из-за того, что стёрлись щётки генератора? Или реле напряжения балуется. Я его не крутил, конечно, говорят лучше не крутить, бо будет аккумулятор закипать.
Barcklay
А фары при этом тускнеют? Может и щетки, загрязнение контакных колец.
Geromo
Фары нормально светят, но дворники.. Ужас!
Himik
ну а вольтметр показывает падение напряжения, когда дворники включаешь?
cheetah
Himik, наверна непоказывает. Шестерка ведь... Ну нету там вольтметра Wink
