Юрий099
Машина с ГБО. Стоит ТОМАСЕТО, работает идеально, машинка резвая. У кого какой расход газа? а то что то у меня 13л... прикручиваю двойник перед карбом.. тогда двигатель не раскручивается...тупит при резком обгоне. У меня 35 л на 280 км..у друга на удлинённой НИВЕ и то 12... Бензина по городу берёт 8-9. У газа... вроде бы и езжу не по пробкам...
Сергей_STS
Чуть меньше 10 литров по городскому циклу. По трассе почему-то также, вроде не гоню - в среднем около сотни в час - ХЗ.
Оборудование Ловато, 2109, 1300 кубиков.
Sergo
Расход по городу 12 литров. Не меньше. До замены воздухана было 14.
SOLTEK
10 по городу, щас ездил к газовику говорю сделай чтоб поменьше жрала, сделал но такая тупая стала так что вернул все назад меньше десятки не прыгниш как не страрайся.Кстати расход примерно одинаковый, что по трассе 110км/ч что по городу. LOVATO
apsav
Двигатель 1,3 только после капремонта V чуть больше 1,4л стал. Голова 1,5 стоит.
Расход бензина по трассе около 6 по городу 9-10.
Оборудование LonGas карбюратор
Газ чуть больше 7 по трассе, по станице с прогреваниями около 12. У меня вторичная камера закручена полностью (я больше 120 не езжу).
Джерар
Карб. Lovato + BRC. Расход по трассе 10 литров (скорость 140), по городу от 12 до 14... Смотря как ездить (обычно у педали газа два положения: "вкл" и "выкл"!).
Юрий099
так получается что 13 нормальный расход? а чего же тогда бензина 8-9. По идее газа должна 10 брать.. У кого расход 10? как машинка? Резвая или тупит?
coma
я так считаю:
всегда на 300 руб заправляю 40л.. езжу пока не кончится..
если в своей обычной манере (тапочек почти в пол).. выходит 370км т.е. 10,81л.. проверялось многократно результаты очень близкие..
если тошнить (2 раза для экспиретемнта весь бак так изезжал).. т.е. не тошнить а ездить так как ездят уравновешенные и спокойные люди на 3т переключаться и от передачи до передачи дуром на газ не жать.. под светофоры докатываться.. выходит 470 км !! т.е. 8,5л
пробег 100% город.. город тольятти.. но в пробках (в час пик) не бываю так что это тоже нужно учитывать.. машина пустая в среднем 1.5 человека вместе со мной..
динамика что на газу что на бензине одинаковая.. иногда даже кажется что на газу лучше..
SOLTEK
Не то что тупит просто медленней набирает скорость чем на бензине и больше 130 не едет педаль газа в пол.
TranceEL
Расход газа около 9-9,5л на сотню по трассе. скорость 100-130км/ч. по городу с пробками, где-то 12 л. на сотню. кстати при желании по трассе можно разогнаться и до 140-145 км/ч. вторая камера приоткрыта наполовину. Когда закрыта, уж очень неприятное ощущение при сильном нажатии на педаль. Тянет немного хуже чем на бензине, зато экономия в деньгах, и ресурс масла больше, нагара в двигателе никакого
Serduk
Калорийность газа на 5% ниже чем на бензине поэтому расход газа в идеале должен быть на 5% быше чем на бензине. Если не так то просто криво настроено оборудование. Но т.к. эжекторная система то на большее рассчитывать не стоит. Wink
Sиlьver
зимой 10 литров хватало на 90 км, сейчас на 105-110. езжу и по городу и по трассе. оборудование белорусское, двиг 1,5 карб. не тупит, разгоняется довольно резво!
Pilot
У меня десятка, но движек 21083, 22литра на 250км (8,8х100) в смешанном режиме, за городом хватает до 280км (7,8х100) езжу неторопливо до 110км/ч. Пробег только по городу не получается замерить, но выйдет примероно 9.5х100. На обгон идет тяжело, попробовал на бензине совсем другое дело. Обе камеры открыты, пока вторая была закрыта не ехала вообще. Проверяется постоянно, езжу до последней капли. Оборудование итальянское, как называется незнаю, так купил.
Kashey
А кто-нибудь ставил на карбовую машину газовый инжектор (ГИГ3)? Хотелось бы услышать отзывы того, кто пользовался. Стоит ли переплачивать 5 тыс.?
daa2006
Летом расход 8,5 литров после ТО может до 8,0 опуститься это при скорости 90 за городом, в городе на литр больше. Скорость до 90
сильно гонять не люблю.
Ставьте правильно зажигание, делайте ТО -4 аппаратуры каждый год
и будет Вам счастье.
SOLTEK
Мужики.А кто как борется с запахом газа в салоне.Когда все окна машины закрыты запаха нет.А при езде с открытым окном откуда то запах газа.Не пойму толи из под капота толи из глушака подсасывает.У кого какие мысли по этому вопросу?
SOLTEK
Зыбыл сказать машина девятка.
Юрий099
Можно сделать вывод: если расход 10, то машинка чуть тупит и больше 130 не разгонишь, при расходе 12 (как у меня) машинка очень резвая. Значит пока буду так ездить, а как газ подорожает - прикручу.
Chas
А у меня 40 литров на 270 км. это 14.8 на сотню. Что по городу, что по трассе. Едет средне, почти как на бензине. Оборудование Вольтран. На меньший расход при той-же тяге не регулируется!
Serduk
veluk писал(а):
Ни шути брателло с энтим делом срочно к установщикам и пускай выявляють!
у него девятка поэтому если смесь богатая то сзади сосёт!
ЗЫ легко проверить если двиг заглушён то не должно быть вони.
Kashey
Блин, неужели никто не пробовал ставить?
coma
на карбовую газовый инжектор вроде нельзя поставить.. ибо он дополняет уже установленные мозги в частности просто пересчитывает импульсы длительности открытия бензиновых форсунок в их эквивалент для газовых.. а все датчики и исполнительные мезханизмы по прежнему от стандартного контроллера работают..
Kashey
Ничего подобного: http://www.gigauto.ru/
Повторяю, вопрос именно про карбовую модель.
TranceEL
Конечно сзади подсасывает, на моей восьмерке таже фигня. Когда на пидаль начинаешь давить, сразу запах появляется, но это когда быстро едишь, где-то от 90-100 начинает пахнуть. попробуй уплотнитель задней бвери поменять, конечно если он старый и весь сдавленный
SOLTEK
Через багажник вот именно что ничего не подсасывает, а вот когда окна открываешь пипец, аж глаза слезятся.
