KanDrat
Авто: Ваз 21120(2001г)
Проблема такая, включаю печку на 1 оборот на Градусах ставлю максимум - 30. Греет все в норме, ставлю 28 сразу начинает идти холодный словно поставил на 0.??? В чем проблема! ?
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
1. Проверь датчик температуры салона - на потолке возле плафона.
2. Глючит блок управления отопителем - если есть возможность у соседа одолжить исправный - попробуй посмотреть, что будет.
Но скорее всего все-таки датчик температуры думает, что у тебя все время >28°, наверное его вентилятор накрылся.
ortodox
Да все у тебя нормально , просто автоматика печки работает с запаздыванием. Подохди пару минут и снова пойдет теплый , если конечно в салоне не больше 28* С.
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Блок управления 100%.Был такой гемор два года мучался.
Купил новый блок Микротек вроде называеться,сейчас все гуд.
KanDrat
Я вот тоже грешу на Блок управления отопителем! По пробую сниму у кента посмотрю!
Oper
Авто: 21104 2005г.в.
А можно как-то проверить блок управления на ПОЛНУЮ работоспособность своими силами? У меня печка гонит только холодный воздух. А покупать новый за 800р как-то не хочется, т.к. нет уверенности, что дело в нем.
