Привет,15ка 7 год,я7.2
Сделал из меню мультитроникса 340 сброс эбу на рабочем двс,начало колбасит,следом заглохла....запуск с третьей попытки...
Сделал инициализацию с такими же результатами.
В итого отстояла ночь,сегодня не запустилась утром.
alex-7
на работающем двиге этого нельзя делать.
Zver_042
М73 после инициализации заводилась чих пых с третьего раза примерно, потом все пучком.
мертвая голова
Ошибки сбрось и попробуй клемму снять.
Zver_042
Нет у него ошибок, откуда они?
pst ошибок нет,если нельзя делать то почему тогда пункт выполняется pst Почему на ниве с егазом все проходит гладко? pst
Лысик
не совсем гладко..там в момент сброса настроек она может заглохнуть или сильно просядут обороты. А после этого почти всегда еще и адаптацию дросселя приходится делать.
мертвая голова
А что можно сделать ? Это програмный глюк без сканера ничего не сделаеш. Тут только клемму снять, сделать тест приборки, сбросить ошибки на бк.
пальцы в розетку пихать тоже нельзя.
однако пункт выполняется hehe
радуйся если после перепрошивки заработает.
а сканером что сделаешь?посмотришь что таблицы переписались?
мертвая голова
Ну да посмотреть калибровки на старт. Потом перепрошить.
Запустилася через 10 минут, 9 попыток аз к добру не привели)
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
епта,сделаю обязательно,говорят можно три раза на 2 передаче газ в пол нажать
Лысик
На м74 включить зажигание и 30 секунд ничего не делать, выключить. После этого завести и за один ездовой цикл сделать не менее 6 торможений двигателем на 2передаче с 4000 до 1000 оборотов. После этого дроссель считается обученным и ошибку без проблем можно скинуть.
Какую ошибку?
Лысик
Suse писал(а):
Какую ошибку?
На е-газе ошибка дросселя вылезает и плавает хх сразу. Но у тебя этого нет наверно еще.
Лысик писал(а):
Suse писал(а):
Какую ошибку?
ни плавало и ошибки небыло,на ниве)
Zver_042
Сколько длится попытка?
3 сек,-26 с утра,10-40 залито
Zver_042
Возможно, если бы сам заводил, даже тему бы не создавал Pardon
Нормально кстати подморозило.
Лысик
У них там еще и солнце двойное с утра было!
хорошо,что метеорит не пробегал pst
С утра 27 с 2 оборота старетра,ибо не фик инициализировать эбу на рабочем двс))) причин нет других,она даже не заметила мороза pst
Zver_042
Только что торкнуло, а ведь у с340/350 программно это невозможно было сделать, или это только к сбросу ошибок относилось? Помню в профильной ветке Андрюха ещё задавал вопрос мультику, и тот отвечал почему.
