Garik36
Лёха198
Да, гамно. Я три диодных моста поменял за 2,5 года. В итоге купил новый генератор.
Лёха198
Andrey163 писал(а):Забирай вместе с машиной за 95 косарей
головой не ударялся в последнее время? ты давно курил рынок? ей красная цена 75 в базарный день. у тебя пробег конский! с моими 102ткм щас 80 косарей край
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
У тебя мрак вообще, а не машина, саб должен отпугивать
Лёха198
Andrey163 писал(а):У тебя мрак вообще, а не машина, саб должен отпугивать
так при возможной продаже его там не будет. с таким хозяйством машина не продастся никогда.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Dranik писал(а):Лысик писал(а):Фенокс есть еще в продаже
он по ходу имеет ввиду не производителя другова а какие нить покрепче
Почти угадал. А по параметрам родные они какие - длина например?
Хочу через инет заказать. А там х.з. нашел какие то Финвал, стал их на сайте Финвала смотреть а там написано что они для нивы.
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Спасибо что не появились мысли про мою проблему и за не ответ тоже!!!!
Саня1512 писал(а):Спасибо что не появились мысли про мою проблему и за не ответ тоже!
Какие могут быть советы,если ты сам ничего не проверил?
Не выяснил даже какой из цилиндров не работает.
rg-45
Саня1512 писал(а): чек по трассе гаснет.
пропуски воспламенения.
Саня1512 писал(а):Возможно что, ссат форсы и поэтому нет искры?
или просто нет искры.
4Q
Подскажите какой код у газового упора багажника, не могу найти нигде
rg-45
4Q
Да! И еще есть 2108-6308010 у него там обоймы металлическое, а у 2108-8231010 пластмассовые.
jonalexin1
Авто: ВАЗ 21099
Кто может подсказать такой трабл. При заводке не гаснет лампа акб. Но если газануть до 2000 оборотов она погаснет и не загорается больше даже на 100 обротах. Гена работает нормально после прогазовки получается.
jonalexin1
Авто: ВАЗ 21099
Про дворники. Работать нормально стали после почистки разъема и массы. В трапецию пшикнул на всякий случай проникающей смазки. Бегают шустро. Панель высокая. Год 2001.
jonalexin1 писал(а):Панель высокая. Год 2001.
Как и ожидалось.
jonalexin1 писал(а):При заводке не гаснет лампа акб.
Нужно выпаять/выкусить резистор 5 ватт 50 Ом
Он справа вверху на плате приборки.
Еще лучше,если с паяльником дружишь,перепаять этот резистор в параллель лампе АКБ
ErrorApple
На форуме 10 лет
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Народ. Кто сдавал голый блок 1.5 на металл, сколько за него дадут? Думаю просто разобрать и сдать, а то нифига никто не покупает.
Garik36
ErrorApple
Отдать за пиво/сок - не вариант?
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
ErrorApple
31 кг умножаем на 7 рублей получаем примерно 217 рублей.
13DaN96
А реально ли из такой кнопки подогрева сделать двухуровневую?
У меня просто подогрев сидений двухуровневый, а другую кнопку, под которую надо вырезать, не хотелось бы ставить.
[/img]
Lliver
13DaN96
у этой копки два положения вкл и выкл
13DaN96
Lliver
это то понятно, а реально добавить еще одно положение, чтобы 3 было?
Максимальная мощность подгрева, меньше и выкл
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Lliver писал(а):умножаем на 7 рублей
У нас такая цена была год назад
Сейчас 5,5 р
13DaN96 писал(а):а реально добавить еще одно положение, чтобы 3 было?
Это шутка такая?
Авто: Два японских
13DaN96
а смысл? ставь на кнопку макс мощность и все. нагрелось немного - выключил
ErrorApple
На форуме 10 лет
парильщик писал(а):Lliver писал(а):умножаем на 7 рублей
Сейчас 5,5 р
Чет печально вообще, я думал за чугун или из чего он там, больше дают.
Garik36 писал(а):ErrorApple
Никто не забирает, видать никому не нужен блок на котором надо капиталку делать и без доков)
