gli-ok
Прошел на выходных ТО-1. Залил в движек и в коробку мобил синтетику. Такого эффекта не ожидал, скрости стали включаться вообще без усилия, исчезли дикие рыки при торможении двигателеи на 1-2-3 передачах, в общем супер, рекомендую!
Остались тоько непонятки с температурой движка. Написал в старом топике, но там тишина, так что спрошу тут. на обкаточном масле на 4ой по трассе температура была 97 градусов. Сейчас по трассе 97 градусов стало показывать значительно реже, сейчас в основном 95-93, иногда даже 91. Причем как-то непонятна мне закономерность... При повышении оборотов (те если ехать на 3ей скорости а не на 4ой) температура падает однозначно. На 4ой то падает, то нет, хотя чем больше ездил тем чаще она стала приходить в нормальные рамки... Вот... Кто что скажет по этому поводу?
gli-ok
Вот думаю, может еще место родного тосола что-нить приличное залить?
Ленивый
Однозначно. купи какойнить концентрат антифриза импортный, разведи дистиллированной водой и залей
A928
концетрат не концетрат, можно и готовый купить.
но менять надо.
залито там полное гуано
