Андрей266
Авто: 21093I
Ваз2114 2112г
Проблем сразу несколько, хотя возможно одна выходит из другой.
Началось все с того, что стали плохо открываться двери с брелка сигналки(уже летом стали через раз открываться), сейчас вообще раза с 5-10 кнопки дверей поднимает. Потом день на машине не ездил, акум сел(обычно держал), прикурил его(акум родной еще с завода стоит к слову). После этого неделю ездил спокойно.
Ну а вот сегодня машину кое как открыл, завел правда с первого раза, пока чистил минут 10 от снега она работала, выезжать начинаю, музыка перестала играть и световые приборы панели тускло гореть. Я машину залушил и больше завести не получилось, только щелчки, а стартер не крутит. Клеммы акума проверил и заметил от кудато из района дроссельной заслонки пшык был белым, как паром и небольшой. Подумал, что акум опять подох и уехал своим ходом. Днем решил попробовать завести еще раз, а она взяла и завелась с первого раза. Ребят,что это такое может быть?
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Первые мысли отнести акум мастеру, пусть проверит\зарядит. может и двери от того что акум слабый плохо открывает? только не понятно что за фокусы утром были.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Смотри "массы" от аккума на двигатель и кузов.
Андрей266
Авто: 21093I
И еще такой момент. последнее время замечаю как будто "провал"напряжение. т.е. както свет салона немного слабее чем обычно работает, печка тоже слабее дует, а как газа поддашь, обороты поднимешь, то сразу печка дует сильнее, музыка громче играет, свет ярче.
щётки РН в генераторе вобще живы ещё?
лампочка АКБ не "тлеет" в темноте?
Андрей266 писал(а):будто "провал"напряжение.
При работающем двигателе замерь напряжение на АКБ - ведь впереди зима.
Андрей266
Авто: 21093I
rg-45 писал(а):щётки РН в генераторе вобще живы ещё?
не проверял.
rg-45 писал(а):лампочка АКБ не "тлеет" в темноте?
нет.
т808 писал(а):При работающем двигателе замерь напряжение на АКБ - ведь впереди зима.
акум еще живой мастер сказал, там он его подзарядит и электролита если надо дольет.
с чего мне начать? с проверки щеток генератора?
Андрей266 писал(а):акум еще живой
самый живой акум быстро станет мёртвым ,если генератор не будет его подзаряжать.
Андрей266 писал(а):с чего мне начать?
с замера напряжений .
на АКБ после стоянки.
на хх на АКБ и генераторе без нагрузки.
на хх на АКБ и генераторе с повседневной нагрузкой.
на хх с нагрузкой между - АКБ и шпилькой массы кузова около АКБ.
ДюКЧ
сначала замерить провал напруги при заводке, если просаживает до 9В даже после зарядки, то его можно выкинуть. ну а потом
rg-45 писал(а):на АКБ после стоянки.
Андрей266 писал(а):электролита если надо дольет.
Так тебе мастер сказал?
Это НЕ МАСТЕР!!!
rg-45 писал(а):с замера напряжений
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):Это НЕ МАСТЕР!!!
почему?
ДюКЧ писал(а):сначала замерить провал напруги при заводке, если просаживает до 9В даже после зарядки, то его можно выкинуть. ну а потом
хорошо
rg-45 писал(а):с замера напряжений .
извиняюсь за вопрос, но что мне дадут эти замеры?
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Андрей266
Узнаешь работает у тебя генератор или нет.
Андрей266 писал(а):т808 писал(а):Это НЕ МАСТЕР!!!
почему?
Потому,что любой знает,что электролит не доливают - для этого даже мастером быть не нужно.
Андрей266 писал(а):что мне дадут эти замеры?
Тебе они ничего не дадут - они необходимы для оценки работы генератора,а значит для правильных советов по его диагностике и ремонту.
