Страница 10 из 15
ferton636
Dranik писал(а):
ferton636 писал(а):
Приводом правого колеса, при определенном стечении обстоятельств.
тягой рулевой просто не реально достать до фильтра любого, хоть высокого хоть низкого.
Так я про тягу и не писАл Pardon Pardon
Ludvig писал(а):
Andreiko писал(а):
Г-споди б-же, до сих пор фильтры выбирают! Да все они одинаковы!
Выбираем. Потому как октазалось есть фильтры с обратным клапаном. А еще есть фильтры без термоклапана. Так интереснее выбирать?
осень,расскажите только зачем они в тазу?
kiparis_sp
ну не все одинаковы. когда купил машину, постоянно горела лампочка давления масла. пропало после замены масла, и соответственно, фильтра. сам уже покупал японский LYNXavto, дешевле оригинала, но не в этом суть, разница то в пару десятков деревянных. продавец уж очень его нахваливал. лампочка гореть перестала
Линкс авто, вроде как китай по факту
да не вроде а китай и ещё какой Pardon
mikong
Наверное для наших зубил ничего лучше Mann не найдешь...да и за такую цену... http://oilchoice.ru/viewtopic.php?f=52&t=84
Сам долго искал идеал, хотел Purfluxe поставить, но на наши не делают...Хотя фильтры отменные. Так что мой вывод Mann и не греть голову.
kenz
А вот тут я фильтр распилил. Польский Filtron gpn
Описание: один
Размер файла: 169.68 KB
Просмотрено: 377 раз(а)
Описание: два
Размер файла: 160.4 KB
Просмотрено: 384 раз(а)
mikong
TDream
Ну вот, а то Викс, Викс... Wink
tankistRKKA
Салют наше фсе supercool
mikong
kiparis_sp
ну там не знаю, а что сейчас не китай?
Andrusson
ос 384 норм. не?
TDream
ос 384 норм. не?
Почти всегда такой ставлю, проблем ни разу не было. Good
не правильный чуть вопрос,
китай щас всё, другое дело что китай разный бывает.
mikong
Andrusson
ос 384 норм. не?
Ставил 2 раза такой...2 раза был печальный опыт...На первом в зиму перестал держать обратный клапан, а летом (на 2-м фильтре) лампа давления заморгала...В общем от Mahle я не в восторге.
По всем признакам фильтры были оригинал...но кто его знает, может их подделывать научились и я попросту ездил на подделке.
!Lnur
Как Вы связываете моргание лампы давления летом и "некачественный" фильтр?
Когда фильтр забивается грязью, открывается перепускной клапан и масло идёт мимо фильтрующего элемента не снижая давления в точке измерительного датчика. У него что, перепускного клапана не было?
Если фильтр забился, может просто замена фильтра на новый помогла? В таком случае замена фильтра на такой-же новый помогла бы аналогично.
Замена подозреваемого фильтра была без смены масла или вместе с маслом? Может с предыдущим маслом "повезло"?
mikong
!Lnur, фото моего мотора в соответсвующей теме, там маслу пачкаться не от чего. Замена фильтра была произведена без смены масла и все стало нормально, дело было явно в фильтре.
wirtgen
TDream
wirtgen
И тебе салют! Drinks or Beer
mikong
Мужики фильтры Vic никто не ставил? Судя по распилам очень качественные фильтры http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=52&t=218
Лысик
слева направо..Колбеншмидт,Ливны, Манн
Размер файла: 360.09 KB
Просмотрено: 369 раз(а)
Поставил сегодня фрам ph4997. Шел как заменитель махле ос217 на тойоту, но у него оказалась резьба утоплена. В общем не подошел. А на 15ку отлично встал
Добавлено спустя 19 минут 47 секунд:
Кто нибудь юзал Ufi?. Фирма малоизвестна. Покупали оригинальные фильтра для Ивеко Траккер. Там в оригинале этот Ufi.
Победитель Четверга
открыл для себя hengst
судя по тому, что сейчас большинство тех, кто читает этот пост сказало- чё ты открыл? шанс нарваться на подделку минимален. Smile
это оригинал для опеля и вообще уважаемая контора. брать в автодоке, емексе и тд, ценник на уровне фрама из авто 49 (биби)
Страница 10 из 15
