Canopus
Есть два авто с одинаковыми движками 1,5 8 кл пробег соизмерим, штатная шумка. В одной сидишь как в тракторе, в другой гораздо тише, ощущение что двигатель где то дальше от тебя. Что это естественный разброс, либо неисправности и куда рыть, что смотреть?
СБИ
На слух определяется только хорошая неисправность. А если все работает то это норма.
А так список стандартный: Выпускная система, всякие брызговики, защиты на предмет вибраций и т.д. Ну клапана сильно должны быть не в порядке чтобы шуметь.
Состояние мотора конечно влияет. сильно изношенный шумит сильнее...
Зы А я на Канопусе работаю... Smile :wink:
БаРаКуДа
гудеть может подшипник генератора, проверь натяжение ремня, ну и сам подипник послушай.
A928
может буть незатянут шкив генератора. тоже гудит при этом.
Canopus
А я Канопусом только жму (кодер) Smile
А по генератору я там понимаю, можно временно ремень скинуть и посмотреть он не он?
A928
не только можно, но и нужно.
скинуть, проехаться, послушать
