Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
kitenok
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16 кл. 2002 г.
От дверей да, все двери показывает, иммобилайзер работает, даже подсветка на руле работает. Она вроде паралельно подключается и тухнет вместе...
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Хлопцы, помогите найти нормальную схему с диодной развязкой для согласования сигналки с вежливой подсветкой и активированным иммобилайзером.
Завтра буду менять брательнику сигналку. В принципе, в сигналке есть функция поддержки вежливого света с задержкой контроля концевиков, но раз уж лезу в схему и в комплекте есть диоды, то хочется сделать по-нормальному - с диодной развязкой. Под 10-ку схему поиском так и не нашел...
Авто: Passat B5 1.8T AEB
MikeS
Чёрно-белый провод от разъёма БСК (не помню под каким он там номером) на "отрицательный концевик двери" сигналки. В её настройках ставишь задержку контроля дверей 30 с. И не надо никаких диодов.
Ivan64
Авто: Ваз 2111
MikeS писал(а):Хлопцы, помогите найти нормальную схему с диодной развязкой для согласования сигналки с вежливой подсветкой и активированным иммобилайзером.
Плата программируемая ПЛ2-03 плафона 16.3714-01 (с задержкой выключения). Купи такую плату и не надо ничего колхозить))
image.jpg |
20.97 KB |
174 раз(а) |
Кирилл С
Авто: 111730
-Viewer- писал(а): В её настройках ставишь задержку контроля дверей 30 с. И не надо никаких диодов.
У моей плафон горит 40 сек.
без диодов никак, заодно двери развязал.
Как я понимаю с БСК достаточно одного диода.
Кирилл С
Обычно в сигналках есть 3 режима (и 4-й "без задержки") - 15, 30 и 45 с, бывает 30, 1-00 и 1-30. Почитай инструкцию, может обойдётся?
А этот выход с БСК - плафон освещения. Как альтернатива, там же выбирать провода от 4-х концевиков и диодами сводить их в 1, к которому цеплять сигналку.
LAVik
у меня плафон люменисцентный, подсветка ног передних мест и задних- диодная. Все работает норм 30с задержка, только сначала плафон гаснет(ему больше напруги надо) а через 2 сек ноги.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
MikeS
с начала поставь без диодов а потом с ними разберешься.
B.black
У меня приоровская проводка в десятке.
Подключено к салонному освещению.
Поэтому на сигнализацию ставится только после вежливого света.
Если сразу, то пикает 2 раза, как не закрытая дверь.
Как мне сделать развязку на концевики. Или может у меня есть как настроить на вежливое.
Я чет не понял в инструкции.
Кто может ткните или схему покажите с диодами.
Сигнализация Centurion Xanta
B.black
В таблице 6 есть функция: "Режим охраны дверей включается через 30 сек. (для работы салонного освещения)", её надо попробовать включить.
Vit59
Авто: 2112 2004
самая лучшая " классическая" на 5 диодах подробнее тут
http://www.vovik8.ru/page/knopki/
B.black
Vit59
Авто: 2112 2004
B.black писал(а):-Viewer- писал(а):B.black
Что делать то надо? Как програмировать? Куда нажимать?
Как включить?
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/centurion/xanta/xanta.htm
Не надо никаких задержек это зло.См. ссылку выше там всё расписано!!
B.black писал(а):Что делать то надо? Как програмировать? Куда нажимать?
Как включить?
Цитата:Выключите режим охраны.
Включите и выключите три раза зажигание оставив его выключенным.
Нажмите служебную кнопку два раза и удерживайте её нажатой, пока не прозвучит один короткий и один длинный сигнал сирены.
Затем по-быстрому нажать 2 раза среднюю кнопку на верхней части брелка (на которой динамик нарисован), сирена должна пискнуть 2 раза.
Далее ждёшь ~15 секунд ничего не трогая. Сирена пропищит сколько-то там раз и можно проверять чего получилось.
B.black
-Viewer-? спс.
Vit59, почему зло?
