Flanker_D
Менял фильтр тонкой очистки топлива на 12-шке.
Как всегда вышла вот такая лажа:
Для того, чтобы не ошибиться с правильной установкой фильтра в нужном направлении, снимая старый с хомута хотел тут же посмотреть в каком направлении стрелка на старом. Но по закону подлости при снятии из хомута старый выпал из рук и упал. так что шаманство на счет угадать как было, ник чему не приывело.
В итоге поставил трелкой в сторону водительского бока.
2й день езжу- вроде ничего. внимание вопрос:
Правильно я поставиль фильтр? И будет ли работать машина, если перепутать направление установки фильтра тонкой очистки топлива?
(Ногами не бить!) Спасибо за точный ответ !
MoLniya
Такая же беда была Sad
По мурзилке если смотреть на машину сзади направление топлива должно быть с право на лево. Но это для движков 1.5. Для 1.6 ничего не нашел, но ездиет нормально 8)
Flanker_D
Да я тоже по мурзилке стал ставить. Сомнения одни - правильно ли я определил где у машины право, где лево? Если исходить из понятия "праворулька-леворулька", то лево - это водятелская сторона? Тогда вроде как правильно я все поставил? )
MoLniya
Да правильно, правильно. Проблема может быть здесь только одна прекращение подачи топлива - это сразу должно заметным стать 8-)
Flanker_D
Ясно. то есть если бы не в ту сторону топливо просто не поступало бы и машина не завелась??
Mahoni
Топливный фильтр установлен правильно!!! Very Happy
Фильтр кого производителя, если не секрет?
Flanker_D
Кстати напряг такой момент. в мурзилке пишут, что приоткручивании топливных трубок выльется НЕМНОГО бензина. мне еще говори, что с полстакана, где-то накапает - не больше...У меня, мляха 1.5 литра вылилось! Хлестало так, что думал никогда не перестанет. потом плюнул и из интереса решил пусть выльется хоть весь бак. но для интереса посмотрю, когда остановится. Врбщем получилось полная 1.5 л пивная бутылка и еще немного Mad
Flanker_D
Вроде питерский. белый такой крашеный...
MoLniya
А ты давление стравил?
Mahoni
Недавно несколько тем было, поищи поиском.
Надо отключать питание бензонасоса,
завести и пусть работает пока не заглохнет,
открутить пробку бензобака и стравить давление
в топливной рампе.Бензина будет чуть-чуть.
A928
на фильтре нарисована стрелочка, и один торец фильтра заварен. тот, на который кажет стрелка.
фильтр надо ставить этим завареным торцом и соотв стрелкой к левому борту ам.
левый борт с левой стороны ) если сидеть на любом кресле ))
с чего бы это перестало подаваться топливо при установке наоборот ))). там внутри просто цилиндр из фильтр материала... все будет подаваться и так и так.
просто надо заглянуть и проверить.
Flanker_D
Не с топливной рампы клапан не открывал, Лень было крышку с двигуна откручивать. Но и, Сцуко, мурзилко про это ни словом не обмолвилась! опять же на нее понадеялсО ((
Mahoni
А фильтр старой конструкции, с шайбочками, или новой, быстросъемный. Если старой, шайбочки удалось поставить?
A928
да ниче там не надо стравливать, кроме крышки бензобака.
ослабить оба соединения. потом быстро поменять фильтр не обращая внимания на бензин.
и уже после этого закрутить ключами.
MoLniya
Не обращать внимание на полторалитра? Surprised
Да я лучше пиво на эти деньги попью Laughing
Волк
Надо было крышку бензобака открутить.
СБИ
Простите, о чем базар??
Стрелка указывает направление прохода топлива. Топливо обычно идет от бака к двигателю (может у кого наоборот, конечно...).
Далее глазками выцепляем трубку которая идет к двигателю. К ней стрелку и прикручиваем...
Может кто знает сложней способ...
Flanker_D
Фильтр был с латунными шайбочками, кои я отважно выбросил на матанго и закрутил его без них, ибо был наслышан в этом форуме о течах и проблемах с шайбами, да и продавец предупредил )).
PS а полтора литра бензика я в пластиковой бутылке законсервировал для разжигания костров пр выезде на природы )). Так что у хорошего бюргера и ржавый гвоздь не пропадет ))
Последний раз редактировалось: Flanker_D (15 Май 2006 14:34), всего редактировалось 1 раз
Flanker_D
Это была первая мысль! Но в силу природной тупости визуально проследить пути хода топливо не смог ((
A928
molniy,
какие полтора литра? ))
недавно менял, забыл про бензобак... терпеливо ждал, когда же перестанет течь тонкой струйкой. потом плюнул и сменил так.
набежало стакан где то всего.
полтора литра это сколько цедить надо )
Flanker_D
Во все дуло фигачило! Минут 10-12...
A928
Т-34
сколько времени машина перед этим стояла?
я через неск часов стал менять, давление наверно ушло по большей части
Flanker_D
A928 писал(а):
Т-34
Да практически с хода. приехал (ок. 30 км) на яму и сразу менять. Поэтому так и фигарило.
