Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Подскажите, пожалуйста, кто нибудь ставил сам кондиционер сам на ВАЗ 21103. Хочу поставить но не знаю стоит или нет?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Dmitrii писал(а):Подскажите, пожалуйста, кто нибудь ставил сам кондиционер сам на ВАЗ 21103. Хочу поставить но не знаю стоит или нет?
По поводу стоит или нет - ИМХО оч полезная вещь, но вот сам бы не стал ставить, я тут посмотрел схему как там все установлено, думаю самому не просто будет все сделать, если вообще мона будет. А так сам бы не отказался себе поставить, но в сервисах посмотрел 1000 зелени
Parus
Я сразу после покупки машины спросил сервисмена: ?Сколько будет стоить поставить кондишн??. На что он мне выдал неожиданный ответ: ?Вы что?
Зачем он Вам? Вы же молодой!?
Стоил он, кстати,
$1000 с установкой?
Jackal
Авто: V6 turbo
Robert_E
Авто: ВАЗ 2111 2004г. Mazda6. Volkswagen GOLF+
купил установочный комплект санден в Н.Новгороде, установку разделил на два этапа: самостоятельно заменил целиком отопитель нового образца на старый (при этом хитрый крепеж старого образца игнорировал и закрепил двумя хомутами из полоски металла) и врезал клапан на отключение тосола от печки, остальной монтаж в гаражном сервисе - обошлась установка вместе с заправкой в 2,5 т.р.
установочный комплект обошелся в 24 т.р.
денег не жалко, жара хоть и достает но терпимо. охидать сильного эффекта не правильно - отбор мощности для компрессора бОльшей мощности увеличивать не разумно.
хочу попытаться вместо тонировки использовать самодельные эл.шторки как на ино и есть прозрачная перегородка отсекающая багажный отсек от кабины, это позволит уменьшить нагрев от излучения и уменьшить охлаждаемый объем.
69
Авто: Lada 111, 1.6i 16v, 10.2005, Золото инков?
А что, в новый отопитель кондиционер не ставится?
Dmitrii
А в чем разница между старым отопителем и новым, и когда стали ставить новые отопители? Смотрел вроде полный комплект стоит 750 у.е. плюс надо будет отдать за заправку фреоном. И скорей всего на самостоятельную установку уйдет дня три. Но Отопитель уже снимал, когда делал шумку.
Dmitrii
А подскажите зачем ставить клапан рециркуляции, для чего он нужен? У каго есть опыт эксплуатации какие плюсы и минусы?
69
Dmitrii
Снаружи, точнее под капотом, разница в корпусах. В новом фильтр стоит горизонтально, в старом вертикально. Также, на новом стоит иной блок управления в салоне, с 4-я скоростями и 0-ым положением.
Кстати, посмотрел фото (
Jackal'у отдельное спасибо за ссылку) и понял, ставить буду только сам! С таким качеством работ к установщикам я не ездок.
Dmitrii
А кондер ставится только под старый отопитель?
Сергей.
На форуме 24 лет
есть еще инструкция от фроста
как ставить
69
Сергей.
Ага, на чиптюнере лежит.
All
Вот что мне рассказали про установку кондиционера: ставится он только в корпус печки старого образца + убирается пылевой фильтр...
OlegD
На форуме 24 лет
На сколько я понял для работы кондиционера требуется клапан рециркуляции, а в новом отопителе его нет, поэтому кондей ставится только в старые отопители.
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Dmitrii
Сергей. Подскажи адресок если не сложно посмотреть хочу
Сергей.
На форуме 24 лет
адреса у меня нет
спроси у
69 , тк это он писал чиптюнер
у меня только сам файл на ПК есть
но весит он 3,5 мв в принципе мона выслать если ссылку не найдешь
Robert_E
старый и новый отопитель отличается еще и вентилятором - в старом он горизонтальный, в новом вертикальный.
когда менял корпуса разобрал снятый нового образца, была сильная выработка на коллекторе двигателя крыльчатки и щетки практически разрушились и это при пробеге 30 тыс.
но субьективно вентилятор нового образца лучше "дует".
врезать испаритель в корпус нового образца не возможно, конструктивно там нет места.
есть вариант добыть отопитель от модификации десятки "М", там применен более мощный двигатель и предусмотренно место установки испарителя, но нет привода заслонки вместо нее кран перекрытия тосола.
к сожалению не смог его найти и не знаю сколько это стоит и если кто подскажет буду премного благодарен.
по поводу рецеркуляции: рекомендуют включать для усиления эффекта кондиционера так как забортного воздуха поступает меньше, но от вони это не спасает.
к сожалению салонный фильтр отсутствует и думаю как бы чтото приспособить.
69
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
Robert_E
69
конструктивно заслонка рециркуляции перекрывает только большую часть внешнего забора воздуха, остается где то 15 кв см. для притока "свежего" воздуха, какой то элемент логики в этом есть, но через него засосет и запах.
фильтр мне думается возможно установить за счет прорезания шумки в районе бачка заднего омывателя (2111) и выведения корпуса фильтра в моторный отсек при этом забор воздуха не меняется (чем больше окажется площадь фильтра тем лучше). в идеале кассетный способ установки фильтра позволит сменять его без разборки.
melkii
а может вообше снять эту заслонку рецеркуляции?
у меня лично (ставил сам) проток воздуха посравнению с прошлым отапителем стал хуже(воздуховоды проклеены), еслибы не датчик обмерзания то испаритель бы обмерзал это говорит о том что плохая вентиляция плохое прохождение воздуха через испаритель.
просто слабый поток воздуха из воздуховодов до задних пассажиров не достаёт. салон очень долго приходиться охлаждать
кому интересно готов ответить на ваши вопросы по поводу установки изготовления кранштейнов по комплектуюшим по цене и т.д.
мне комплект стал в 17 тык в Краснодаре я тут всех продавцов просто заё....вал по поводу стоимости разных частей кондюка пока они мне не согласились всё продать по оптовой цене(всё покупал по отдельности у разных продавцов).
если интересно могу написать и цены ОПТОВЫЕ их придерживаются все фирмы В нашей стране :cool:
Dmitrii
melkii
Расскажи пожалуйста, тоже хочу брать, правда живу в Ростове, но приехать в Краснодар проблеммы не составит в Ростове нашел полный комплект за 625 евро. Расскажи какую комплектацию ты собрал и что по деньгам а ставил сам или куда отдавал?
Mikhail
Авто: ВАЗ 21103
Цитата:а может вообше снять эту заслонку рецеркуляции?
Не земляк, я так думаю, что снимать не надо, т.к. она реально помогает в пробках. Меньше нюхаешь выхлопы соседей, а они не всегда приятно пахнут 8-)
melkii
Dmitrii оставь в личку тел я позвоню и скажу как что и где.
Кстати у вас в Ростове есть фирма Элинж она продаёт комплектуху для авто кондеев.
Mikhail да черт с ним с этим вылпопом я в попу к авто не поджимаюсь привычки такой нет, а вот если протяжка будет лучше то это большой +.
А вообше буду искать печку от "М" серии десяток.
у кого нибудь есть рисунок или описание этой печки.
или ссылочку.
F1
Авто: BMW
Решил поставить кондиционер сказали есть какойто за 400$ ставится в бордочек и есть за 1000$ целая система. Вобщем суть вопроса стоит ли вообще заморачиватся, будет ли "ехать" машина, хватает ли мощности кондиционера (климат жаркий). И какой выбрать ?
