wirtgen
торантино писал(а):Если есть желание можешь ГБЦ приподнять и засунуть металическую пластинку с паронитом перекрыв канал подвода масла к ГБЦ. Ремень естественно снять. Слегонца поджать болтами в этом районе. После стартером покрутить и померить давлёнку.
Стесняюсь спросить , а где это давление замерить если мы голову отсекли ?
и даст ли стартер такие обороты для замера давления ?
den2707 писал(а):заменил редукционный клапан,после прогрева загорелась опять
Ну если сам капиталил последний раз , приедь гбц возьми на проверку . Это на пол дня проверка
Могу сам привезти если не на работе .
wirtgen писал(а):Стесняюсь спросить , а где это давление замерить если мы голову отсекли ?
Красивый вопрос!
Ну наверное,если сумели голову отсечь,то смогут и в старый ненужный фильтр врезать выход на манометр.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Вопрос конечно интересный.
Чё то я про это не подумал. Попутал с 41м.
Датчик на Москвиче внизу стоял.
wirtgen писал(а):и даст ли стартер такие обороты для замера давления ?
1кг точно даст.
т808 писал(а):Ну наверное,если сумели голову отсечь,то смогут и в старый ненужный фильтр врезать выход на манометр.
Только так,а больше некуда. Можно гайку выточить и припаять к фильтру.
Раньше на жигулёвский фильтр впаивали датчик открытия клапана.
den2707
Авто: ваз 21083i
торантино писал(а):Но я бы начал с поддона.
поддон снимал уж несколько раз,маслозаборник чистый,вкладыши норм с незначительными задирчиками
den2707
Авто: ваз 21083i
пох... буду ездить так,а как крякнет буду переходить на 124 мотор
Добавлено спустя 38 секунд:
пох...
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
нихера се умный сайт,писал (poh...) он исправил па пофиг
den2707 писал(а):он исправил па пофиг
Скажи ему спасибо...
А то парился б в баньке...
