nicavero
Задумал сменить сигнализацию. Чтоб связь двусторонняя и запуск двигателя. Приглядываюсь к Tomahawk TW-9010 и TW-9030. Интересны любые мнения.
Xpert
А так ли нужен на МКПП запуск? Тут намедни к знакомому приезжал знакомый... машину оставил на передаче... пока общались случайно кнопочка на брелке нажалась... попался пассат 5-й, а вернее его дверь и крыло...
nicavero
Xpert писал(а):
А так ли нужен на МКПП запуск? Тут знакомый... машину оставил на передаче... пока общались случайно кнопочка на брелке нажалась... попался пассат 5-й, а вернее его дверь и крыло...
Дистанционный запуск двигателя не может быть осуществлен, если:
1. Зажигание включено.
2. Капот открыт.
3. А/м не стоит на ручном тормозе.
Xpert
nicavero
Есть одно но... если ставишь не сам, то "мастера" могут просто посадить провод, который отвечает за ручник на массу. Кроме того, если делать по уму, надо ставить датчик движения - лучше альтониковский и по нему блокировать стартер и еще что-то.
Кстати, тот случай был признан нестраховым.
Характеристики систем можно сравнить тут
http://autoset.ru/menuitemid/0/categoryid/5/items/Tomahawk/
Злой Вова
2. Капот открыт.
Хорошая штука!
Джерар
У меня 9010... Все хорошо. Дальности хватает. Карб полуавтомат, поэтому не всегда заводится. Но зато спишь спокойно и не подпрыгиваешь на завывание "чьей-то" машины...
Минус в сложности запуска...
Машину завести пультом "на скорости" НЕВОЗМОЖНО... Вообще...
Там хитрая процедура.
1. Остановился.
2. Поставил на ручник.
3. Нажал кнопку на пульте.
4. Открыл дверь.
5. Вынул ключ из ЗЗ. Двигатель продолжает работать (пункты 3, 4 и 5 могут идти в любом порядке).
6. Вышел (или остался, но это не супер Smile ).
7. Хлопнул дверью.
8. Машина заглушила двигатель и встала на сигнализацию...
В СтарЛайне процедура проще, но тоже требуется постановка на ручник...
badboy2115
У меня "Tomahawk 7000" без автозапуска и автодоводчики стекол вестч!!! Но слышал, что объемники не поставить т.к. срабатывать будут на мощный сигнал сигнализации.
