Страница 2 из 10
jaki
Rover_61reg писал(а):
запусти стресс тест,
надо термопасту поменять.хотя аида кажет 45 градусов при 70 град. камня. Pardon
Номерной
Нищеброд.
Rover_61reg
да ты погодь... у тебя скорее всего плёночка на радиаторе..
И процессор просто частоту скинет (тот самый тротлинг - пропуски тактов), на картинке зелёная линия будет не 0%.
как-то был прикол- крепёж радиатора с новья не обеспечивал прижатия. При запуске игры - комп зависал.
Термопаста - да любая - хоть кпт, хоть алсил...
Ahmet99
хоть у одного норм проц на этом жига-форуме, кореИ7 это тема! hehe
jaki
ну да,не 0.макс.38%.это чего значит?
Rover_61reg
jaki писал(а):
.это чего значит?
http://2notebook.net/content/articles/trottling-processora-throttling
Троттлинг (от английского throttling) представляет собой механизм защиты процессора от термических повреждений при перегреве системы. Чем выше температура действует на микропроцессор, тем больше машинных тактов он пропускает. Такты пропускаются, соответственно снижается эффективность и производительность – это и есть троттлинг процессора.
Т.е реально имеет место быть перегрев...
jaki
да да,есть такое,комп начал подвисать сильно.
rg-45
serg26 писал(а):
что если б кулер загнулся там бы вообще пипец настал
вопрос не в исправности вентилятора ,а в исправности того что им управляет.
в том же биосе скорей всего есть обычно несколько режимов.
есть ПО от производителей плат,есть и от сторонних разработчиков.
у мну вот зараза молотит на полную facepalm и пофиг на всё.
падла 4тыщи с лишним вертит.
подходить страшна 63
Номерной
rg-45, подскажи "торшеру с котиком" - пусть банально почистит кисточкой от пыли материнку, процессор с радиатором и плату видюхи.
ВСЕ!
И НЕ ипет МУМУ.
Проходил 10500 раз.
rg-45
ВСЕ!
И НЕ ипет МУМУ.
Проходил 10500 раз.
как у вас пыльно hehe
Rover_61reg
может он просто воздух гоняет....т.е. хоть 1000, хоть 4000 - эффективности нет, или наоборот дует на макимум, а производительности - не хватает.
Если радиатор - стоковый (boxовый) кусок люминия, без кусочка меди в месте контакта (про тепловые трубкии я молчу), а мамка не поддерживает управление вентиляторм (4 провода), то тады ой...
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (25 Ноября 2015 00:08), всего редактировалось 1 раз
jaki
в голове у себя кисточкой почисти от пыли,потому что там кроме пыли нет ни чего.и не ищи глупей себя все равно не найдешь.
Rover_61reg
зы:наши люди в булочную на такси... нищеброды коре i7 со сказёвыми винтами не покупают hehe
rg-45
как при включении разгоняется на полную так и шарашит.
5 лет поддерживала,а тут вдруг перестала?
хотя я именно об этом и писал выше.
это кстати не единственный финт материнки.
ей теперь ещё и линейки оперативки в определённом порядке ставить приходится 63
Хотаб
jaki писал(а):
.чего делать?
Уважаемые модеры не переносите тему. pray
было тоже самое. У тебя попал троян маскирующийся под один из процессов steam (приложение к игрухам) именно он разгоняет и сжигает твою видяху и проц.
лечится и убивается программой dr web cureit Smile
Добавлено спустя 44 секунды:
было так же дома и на рабочих компах. Wink
Добавлено спустя 49 секунд:
для проверки - вызываешь диспечер задач и убиваешь этот процесс. Если все пришло в норму это ОН.
Хтя возможно мог замаскироватся и под другой
Санёг
Долбаё ов, вставляющих картридж не выдернув чеку я видел лично, про плёночку на радиаторе это новое pst
Rover_61reg
http://thermoscotch.ru/thermopad.html
http://www.pc-htpc.ru/index.php?page=catalog&id=2754
бывает вообще фольга засунута...
Kuba
в биосе надоть включить FAN Control /enabled
jaki
спасибо всем помогавшим pray
возникла другая проблема.
При загрузки игр комп перезагружается,убрал галочку автоматически перезагружаться но ничего не поменялось тупо уходит в перезагруз.Запускал стрес-тест аиды ничего криминального,потом запустил тест ФурМарк через секунду уход в перезагруз. cry
выручай о всемогущий ЛОЛ. pray
ЗЫ.параметры системника остались теже кроме видеокарты,теперь такая стоит.
http://www.dns-shop.ru/product/2fabc631a5033361/videokarta-gigabyte-geforce-gtx-960-gv-n960wf2oc-2g/
Oleg_42
Блок питания какой? Сколько лет ему? Что кажут датчики напряжения?
Походу умирает он у тебя и при большой нагрузке падает напряжение.
Сними питание с хардов, включи, зайди в биос и понаблюдай некоторое время за температурой проца и напряжениями.
jaki
Oleg_42 писал(а):
Блок питания какой?
Блок питания DNS FinePower DNP-500 450W
Oleg_42 писал(а):
Сколько лет ему?
года 4 гдето
12в при тесте аиды напруга просела до 11.78,при фурмаке не успевает просесть слишком уж быстро в перезагруз уходит.
Oleg_42
jaki
БП FinePower сам по себе продукт средней паршивости, а уж четырёх летний.....
Просадка по 12В вот и причина перезагрузки так как от 12В питается процессор и видюха и это также вызывает перегрев цепей питания процессора и вообще всего. Срочно чинить или менять на новый или для начала подкинуть другой для проверки!
450W не маловато-ли для твоего железа?
Посчитай на онлайн калькуляторах что потребляет твоё железо.
ЗЫ: заодно добавь вентиляторы в корпус и закрой крышку, сокету 1156 желательно хорошее охлаждение
zmey999
Oleg_42
а ты уверен что ента не софтверная ошибка
Oleg_42
zmey999
А этого однозначно не должно быть.
jaki
Oleg_42
ну 4 года отработал комп на этом БП и не жужал все игры тянул.
Oleg_42 писал(а):
Срочно чинить или менять на новый!
чинить,думаю смысла нет,только менять.
какой фирмы смотреть?
ЗЫ.игры не все перезагрузку вызывают.Линяга и фалаут 3 играют,правда фалаут вылетает видеодрайвер,а вот метро 2033 и фаркрай 4 после заставки перезагрузка.а сегодня и от Линяги перезагруз,не сразу а через какое то время игры.
Страница 2 из 10
