Страница 268 из 332
wirtgen
satmaster56 писал(а):
Не делал объёмный 8-ми клапанник, точно ничего не скажу, но вряд ли масло ест из-за разряжения. Скорее ошибки в сборке поршневой. Какие поршни? Какие кольца? Какой установочный зазор? Какой хон цилиндров?
Ковка Ева , кольца Бузулук , зазор 6 соток но не проверялся перед сборкой , плоскохон .
По ГБЦ тоже вопросы при расходе масла. Колпачки какие, как поставлены, направляющие и зазор в направляющих
Колпачки резерв ставил через приспособу для них вроде аккуратно , направляйки и клапана новые проходил разверткой . Весь прикол что она жрала его с первого дня запуска . Наверно низ , зимой разберу померю цилиндры .
satmaster56
Колечки надо глянуть
Размер файла: 5.05 KB
Просмотрено: 4260 раз(а)
Smile 1,8 ,8ВЭ жи есть? Smile
wirtgen
Маслосъмные на компрессию не влияют сильно ? Компрессия ровная везде 15. Ладно, все равно разбирать, там видно будет .
Suse писал(а):
1,8 ,8ВЭ жи есть?
есть hehe http://www.meta-s.ru/product_3341.html
odolen
raven_
Конечно. Если их нет, масло плещется в цилиндре и прекрасно уплотняет зазор Wink
wirtgen
Точно помню, есть они там 63
raven_
Может они и есть, только из канавки не вылазят. Pardon
wirtgen
На врядли , маслосъемные не наборные были , ходили в канавке без подклиниваний . Да и сразу после сборки масло стало жрать .
satmaster56
wirtgen
Я на фото замятый расширитель показал. Из-за него прилегание кольца плохое. Сделать такое при сборке, как два пальца и жрать будет литрами. А компрессионные могут быть вполне нормальными и компрессия по 15 в норме
wirtgen
Я понял про что ты , запросто может быть так как первый раз собирал . Свечи от этого должны быть в черном нагаре ? Или не обязательно ?
odolen
wirtgen
Научи, как так сделать hehe
satmaster56
odolen
Ловкость рук, кольца МоторДеталь и никакого машейничества Smile
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Для смеха
Размер файла: 56.09 KB
Просмотрено: 99 раз(а)
Зазор в замках колец какой? Или его не проверял?
wirtgen
Не проверял , тупо одним кольцом пробежался по цилиндрам . Смыкания не было , был зазор маленький .
odolen
odolen
Да, мне они не понравились-очень жесткие, пружина непрожимаемая...я их ставить не стал. От товарища услышал мнение, что хон вытирают очень быстро.
Levsha621
рейзор тут новые фотки своего тюнинга выложил, зацените улитку
Razz 63
Stels_dust
Прокачал салонный отопитель к зиме?
Levsha621
Stels_dust
если уж ставить, то по максимуму, чтоб 100 раз не переделывать
diimm
Запилил я кароче выхлоп прямоточный на Чайнег) HKS Legal. Выхлоп очень тихий оказался я аж афигел, в салоне вообще не слышно, когда тошнишь. Зук не орущий басистыйы, кароче я даволен. Трасса 2х44- 65-76-85-110мм З.Ы. Жопометр заметил явное улучшение в динамике на высоких оборотах.
Размер файла: 110.11 KB
Просмотрено: 93 раз(а)
Размер файла: 87.68 KB
Просмотрено: 82 раз(а)
Размер файла: 84.21 KB
Просмотрено: 88 раз(а)
Размер файла: 155.15 KB
Размер файла: 145.1 KB
Stels_dust
diimm
Состояние прям агонь у трассы Good
Я себе ставил фуджитсубо легалис р, задолбался отмывать его от прошлого хозяина Razz ну б/у естественно был. На новый цена 3 коня...
diimm
Stels_dust
Этот с распила поэтому чистенький естественно) Ценник нового боюсь представить даже hehe
odolen
прикольная пикча..освещенные дороги хорошо видно.
Только не в России hehe facepalm
maclein
diimm
запили тему в разделе ино hehe
Страница 268 из 332
