Страница 37 из 199
sandr38rus писал(а):
По номеру на реле яндекс ведет именно к сигналке.
Так ориентироваться ошибочно.
Это реле с таким номером можно установить вместо любого нашего штатного.
дело оказалось у меня в контакной группе,хотя меньше всего о ней думал.
Ну почему же меньше всего?
Как раз об этом в первую очередь и нужно думать.
Вот-
Alexandr008 писал(а):
думается контакты на замке зажигания не контачат
Либо с контактной группы 15/1 замка зажигания не дается "+" на обмотку этого реле (что наиболее вероятно по другим признакам)
A_M_I_G_O писал(а):
не совсем понял
от включение нагрузки стрелку не лихорадит?
При плохой массе под щитком,показометр себя начинает странно вести Smile
Добавлено спустя 28 секунд:
Smile На зиму 14 диаметр шин,размерность 185\60 или 175\60(65)?
Yurik 999
штатный 175/65.
185 ширина? уже широко?
Yurik 999 писал(а):
штатный 175/65.
где штатный и для кого?
разница не велика, что нравится, то и бери. 175 немного дешевле обычно
Yurik 999
Для 2110
У меня такая зимняя резина стоит. По размерам она практически как 175/70 R13 (разница лишь во внешнем диаметре - 4мм.) Good
ИМХО 185-я для зимы широковата будет + к ней по уму еще и диски 6J нужны. Pardon
Yurik 999 писал(а):
Для 2110
ну так то тут про самару речь , да и и арки у нас с 2110 не совсем одно и тоже.
а как же люди на иномарках катаю где 205 ширина стоит?
стоит всю дорогу на зиму 185 ширина, никаких проблем вообще, были бы щас финансы по свободнее поставил бы как лето 195/50.
по размерам самая близкая как раз 185/60
http://www.car-tyres.ru
если R14 175/65 то
внешний на 8мм разница.
против R14 185/60 3мм разница.
Dranik писал(а):
тут про самару речь
Потому Yurik 999 и дал данные колес её родной сестры-матрехи.
Он прав:
На ней проходимость значительно хуже,чем на более узкой.
Если на гололед не попадать.
Smile ниже 500 рублей gpn
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
185/60 будет хуже,чем 175/60 Smile ? 185/60 будет в аврках тесно ей?
парильщик
Dranik писал(а):
парильщик писал(а):
Чем еще можно очистить стекло, кроме полировки....?
я профамом 2000, после блястит как новое реально.
У нас в магазинах этого нет, и не было почему-тоfacepalm
(заказал в Оренбурге)
Приятель у меня имеет фирму по изготовлению витражей, зеркал...
Так он порекомендовал старый, проверенный способ чистки стекл:
Стекло смачиваешь аммиаком(нашатырь), посыпаешь и размазываешь зубной порошок(в аптеке тоже)..., оставляешь до высыхания..., потом всё стираешь сухой, чистой салфеткой(тряпкой)...
Реально чисто..., не ожидал..
Стекло, как новое Good
Разводов щетки больше не оставляют Wink
(может кому пригодится способ)
Последний раз редактировалось: парильщик (25 Ноября 2015 14:10), всего редактировалось 1 раз
Smile хм, а запах от нашатыря Good
парильщик
Suse писал(а):
а запах от нашатыря
К носу не подноси..., а испаряется он быстро, через 10 мин зашел в гараж, запаха уже не было
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Не стиральный , а ЗУБНОЙ порошок...
Ошибку исправил
Smile Зубной может и без нашатыря на чудеса Smile
парильщик
Как мне объяснили физический процесс...
Нашатырь размягчает(растворяет), а порошок, как абсорбер забирает на себя...
я же дал ссыль на шинный калькулятор facepalm
и даже разницу в размерах привёл.
как 185/60 может в арках тесно если разница от 175/70 r13 всего 3мм по наружки то есть колесо R13 175/70 и R14 185/60 рядом приложенное это одно и тоже.
Yurik 999
Да, хуже.
Причем тут арки? У 185 более широкое пятно контакта с дорогой, для зимы это хуже. supercool 175-я уже, а значит лучше режет кашу и снег.
Smile 175 по колее бежит проще я это еще слышал Smile
Yurik 999
А по ширине? Wink
185 - ширина протектора, 60 - соотношение высоты борта к ширине
rg-45
можно и газетой.
при СССР тока так оконные стёкла и надраивали.
Лёха198
Лёха198 писал(а):
пацаны, новые вводные:
под вечер сегодня как обычно с работы запустил ДВС. показания напряжометра были 13,9 с печкой... включил ближний свет - и в течение малого времени пошёл просад до 11,9-12,6... выключил ближний свет - напряжение в сети поднялось до 13,7...
приехал домой, пошоркал разъёмы на фарах, заменил подрулевые на Калиновские, запустил двигатель - напряжение на ближнем с печкой 13,9...
внимание, вопрос: может ли выходящий из строя старый подрулевой выключатель (залипал на дальний при включении поворотников) так моросить? или все-таки продолжать копать, и просто так совпало с восстановлением напряжения?
итак, мы продолжаем! без света с печкой 14,0
ближний свет - сушите вёсла... падает до 12,7. при перезапуске мотора напряжение поднимается до нормы со светом. а иногда не поднимается. это ж падла генератор?
Yurik 999 писал(а):
А по ширине?
185 ширина в арках самары не трёт даже при максимальных выворотах.
Лысик
ну не со снаряженной массой в 950кг же!
Калине записали 195/55 только в мурзилку,при массе 1050,ну ладно еще летом,но на зиму взял 185/60,прибавив 3,5мм к клиренсу. А на 8ку.как дотру лето,хочу 165/70 r13 поставить. А захотел после того,как купил Хаккапелитту 8 на зиму,там рабочая ширина самая узкая из всех 175х,там мне больше тормоза и разгон нравятся,чем на летней.Ну ямки чуть более ощущаются,это да,по рулежке и стоянию на дуге особо различий не заметил,хотя конечно шипы и более мягкая резина вносят свою коррективу.
Где мерилось?
Yurik 999
bboyan В прямую зависит от формы подкрылков, вылета диска и высоты покрышки...
при 14-м радиусе: на 35-м вылете не будет, а вот на 40-м уже вопрос...
65 резина - на пределе, 70-ка точно тереть будет. Pardon
И напомню... Разговор про то, какая зимняя резина лучше 185 или 175...
Тут ответ вообще очевиден - 175. Drinks or Beer
Страница 37 из 199
