Страница 38 из 199
Yurik 999 писал(а):
при 14-м радиусе: на 35-м вылете не будет, а вот на 40-м уже вопрос.
ну это и ежу понятно, чем шире колесо тем уже тщательнее надо подбирать вылет колеса.
Yurik 999 писал(а):
Разговор про то, какая зимняя резина лучше 185 или 175...
уверен?
тогда ставим 165 ширину и вообще как бритва будет резать кашу ROFL
Yurik 999
Лысик писал(а):
А на 8ку.как дотру лето,хочу 165/70 r13 поставить.
- слишком валкая будет... Узкая (165) + боковина высокая (70)
Посоветую 175/60 R14 или 175/65 R14, на дисках щириной 5,5, а лучше 6 J.
На лето - Good gpn
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Dranik писал(а):
уверен?
Уверен.
И... Не поверишь, но ты попал в точку Good - если найдешь зимнюю 165-ю, то проходимость на ней будет на уровень выше, чем на 175-й.
Для простого сравнения, обрати внимание на высоту и ширину штатной резины "Нивы". Pardon Drinks or Beer
Смотря что считать под "слишком"
Это ведь самый родной размерчик Самары. supercool
Ты удивишься,что есть еще более злой результат - шины от копейки (155/80).
Вот они,даже летние,действительно "режут",а если позубастее подобрать...,но это уже экстрим,т.к. вот они уж действительно:
А ведь даже относительно современный Логан (кстати и 41-й Москвич тоже) шли со 165/80R14 ,а это кроме проходимости,еще и экономичность. Wink
Yurik 999
Drinks or Beer Согласен, вот только под мотор 1,3 и 4-х ступку... В поворотах эта резина реально "поёт"... Pardon Drinks or Beer
Неааа.
Она даже в начале 90-х еще шла на все переднеприводные модели.
Наша была лишь единственная модель EX-85 (позднее Бл-85) и выпускалась только двумя шинными заводами - Белоцерковским и Нижнекамским.
Это позднее была освоена эта же модель,но уже 175/70R13,а с середины чумовых 90-х её только ленивый не варил. wwow
Yurik 999
Так же как и диски к ней с ET40 и 5J... Сам в начале 90-х диски "разваривал" диски под импортную 185-ю резину Smile
Для того времени такая резина в комплекте с дисками была очень актуальной: высокий и жесткий борт делал резину почти не убиваемой в ямах + шикарная проходимость по грязи, да и скоростной режим тогда был пониже...
Современная резина до "наваривания" по 2-му разу уже не доживет... cry Drinks or Beer
Лысик
у меня родные диски были еще 4,5J Wink жалею,что продал,лучше бы оставил,пусть лежали бы,зачем правда-не знаю hehe
ну я не далеко ушел..у меня только ГП 3,9,вместо 4,1 и 5ст. торантиноже вроде ездит на 165/70,нравится больше,чем 175/70. Выбор только скудный в магазинах,даже в сезон..
К ней родной вылет был только 37,это уже позднее появился 35.
Согласен.Раньше протектор изнашиваться успевал,но каркас не плыл,а сейчас винтом идет раньше,чем половина высоты протектора спилится.
Лысик
за всех не скажу,но хакка грин прямая на трех комплектах!до этого еще был Мишлен энерджи,тот вообще даже с остатком 3мм балансировался с грузиками 5-15гр,а некоторые и вовсе без него!
Yurik 999
Лысик писал(а):
за всех не скажу
Тут очень многое не только от дорог, но и от самой манеры вождения зависит... Wink
парильщик
rg-45 писал(а):
можно и газетой.
при СССР тока так оконные стёкла и надраивали.
Надраивали.... bb2
А здесь порошок салфеткой вытер и всё.... Pardon
Лысик
я конечно активно езжу и в повороты круто закладываю,от чего края побольше снашиваются,но ямы привык объезжать! Drinks or Beer
gr67
Так на всех 1300 двигах стояла ГП 3.9,а ГП 4.1 на 1100( с завода).Или у тебя не так было?
Drakstar
Подскажите, по длине поводки стеклоочистителя от 2115 по длине одинаковы с поводками от 21099?
Можно ли взаимозаменять?
tamOFF
Кто нибудь слышал или может даже пользуется про пластиковые накладки для багажника в пятнашку? Я вот видел только на хохляцких сайтах на наших не могу найти...
Лысик
именно так!я и написал,что 4ст КПП стояла в основном на 1100 и там была ГП 4,1.
разница в том,что первые под крючок,вторые обычные штырьевые. Они взаимозаменяемые.Но сам адаптер в дворниках надо будет поменять.
это какие?обшивка внутри багажника или что?
185/75 R16 pst
Yurik 999
Suse писал(а):
185/75 R16 pst
Ты циферки попутал... lol1
175/80 R16, на дисках шириною 5J
http://www.carexpert.ru/models/tech/vaz210j.htm
supercool Pardon
Рена
По фото никто не скажет что за стартер?
kinesion
Мужики, беда) У товарища 21093 инжектор, 2001 г. Позвонил, говорит фигня какая-то, машина не едет. По месту выяснил, что холостой стабильный, при слабом открытии заслонки можно даже попытаться ехать, но из-за навалившегося снега это становится невозможным. На месте, при открытии заслонки, обороты растут, всё збс, а вот под нагрузкой тяга резко пропадает и двиг глохнет нафиг Pardon
Горит джеки чан, он сказал, что температура сильно поднималась, но печкой вроде остужал. Скинул гофру с дмрв, в ней какая-то жидкость (не тосел и не масел), дальше не полез нафиг ибо в инжах вообще не секу)) Какие предположения будут?
Добавлено спустя 56 секунд:
БК нет, код ошибки считать никак =(
Yurik 999
kinesion
Проверяйте метки ГРМ и не провернуло ли шкив привода гены (20-й зуб)
kinesion писал(а):
БК нет,
А манометра?
kinesion
Yurik 999 писал(а):
kinesion
Даже так может быть? Типа дпкв неправильно подает данные в мозги и начинается ерунда? Тогда я его лучше до диагностов дотащу ибо в гараж точно не доедем.
Добавлено спустя 45 секунд:
А манометра?
Давление в рампе?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Выглядит все, как при засорении ТЖ в карбе. Но тут мозги и жиклеров нет...
Если диагносты нормальные.
Они у вас там и после 19:00 работают?
kinesion писал(а):
Давление в рампе?
Ага.
Ну пусть хоть пипку ткнет.
Yurik 999
facepalm
1. Открываешь капот.
2. снимаешь воздушный фильтр
3. вынимаешь заглушку из лючка в КПП
4. выставляешь ВМТ по метке на маховике
5. подходишь со стороны правго крыла и смотришь на шкив привода гены
"кариес" на шкиве будет сверху,чуть правее центра.
6. считаешь зубья на шкиве, начиная от "кариеса" в сторону салона (против часовой стрелки)
ДПКВ должен смотреть четко на 20-й от "кариеса" зуб шкива.
supercool
Или слишком раннем зажигании...
Страница 38 из 199
