Dmitry1415
Авто: ВАЗ - 21099
Не так давно появился странный стук в районе двигателя. От куда именно непонятно. Кто нибудь знает в чем может быть проблема?
Сам стук-
https://www.youtube.com/watch?v=JyP0wFck_BA
Стук хаотичный,ни с чем не связанный. Может появиться, может исчезнуть, и каждый раз с разной частотой.
Генератор не может быть, звук слышен больше со стороны коробки.
На сцепление не влияет,вообще ни на что. Коробку недавно перебирали,маховик с корзиной в порядке.
Показали знакомому механику, причина возможно в коробке. Подшипник первичного вала мог сгрызть посадочное место. Придется скорее всего или крышку коробки растачивать или б/у коробку искать. Буду снимать коробку а там видно будет.
Последний раз редактировалось: Dmitry1415 (27 Ноября 2015 23:28), всего редактировалось 3 раз(а)
картером по защите долбит?
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
нет . это не картер, картер звонче....тут где то в глубине. вообщем надо определить зависимость от оборотов и частоту (варианты 1 - равна оборотам, 2 - четверть частоты оборотов, 3 - нет связи с оборотами)
дальше решать будем
ДюКЧ
было нечто похожее, слышно было вроде как за движком, оказалось - подшипники гены! нуна взять палочку и слушать каждый узел!
Добавлено спустя 37 минут 6 секунд:
именно так и у меня было. я ж про что и пишу - источник может быть совершенно с другой стороны. чтобы исключить генератор достаточно скинуть с него ремень, завести и послушать.
Dmitry1415 писал(а):странный стук в районе двигателя. Откуда именно непонятно.
При выжатом сцеплении пропадает?
