kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
т808 писал(а):Если диагносты нормальные.
Они у вас там и после 19:00 работают?
до 21-го вроде, но я ночью потащу, ну нафиг) у нас тут пробки десятибалльные из-за снега, а он в самом пекле поломался. Просто думал до визита к диагностам чудо сотворить получится.
т808 писал(а):Ну пусть хоть пипку ткнет.
вот это попробуем-с. Честно говоря первая мысль была именно про давление, но как проверить не знал)
Yurik 999 писал(а):1. Открываешь капот....
...ДПКВ должен смотреть четко на 20-й от "кариеса" зуб шкива.
На моем монстре такой номер не прокатывал, приходилось колесо снимать и брызговик двигателя) Ладно, попробуем так глянуть
kinesion писал(а):попробуем так глянуть
Камера в мобиле наверняка есть.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
kinesion писал(а):На моем монстре такой номер не прокатывал, приходилось колесо снимать и брызговик двигателя)
Колеса выкручиваешь влево, а брызговик не мешает, т.к. зубья отсчитываешь сверху (из под капота).
kinesion
т808 писал(а):Камера в мобиле наверняка есть.
гениально!!! Вот почему я всегда про это забываю?))) "Кариес" это, как я понимаю, недостающий зуб на шкиве?)
kinesion писал(а): но из-за навалившегося снега
хапнул бруствер,набилось под ремень.....?
kinesion писал(а):Скинул гофру с дмрв, в ней какая-то жидкость
конденсёр?засрасёр ДМРВсёр?
kinesion писал(а):почему я всегда про это забываю?
Склероз видимо.
Но это лучше чем маразм.
kinesion
rg-45 писал(а):хапнул бруствер,набилось под ремень.....?
нет) на дороге сугробы, по ним на холостом особо не поедешь)
rg-45 писал(а):конденсёр?засрасёр ДМРВсёр?
не, кстати ДМРВ чистый и возле заслонки тоже чисто)
Yurik 999
kinesion писал(а):"Кариес" это, как я понимаю, недостающий зуб на шкиве?)
два зуба...
Yurik 999 писал(а):kinesion писал(а):"Кариес" это, как я понимаю, недостающий зуб на шкиве?)
два зуба...
А на будущее напротив 20-го поставить краской несмываемую метку.
На зиму на Самару отимально будет 175\60 14 диаметр?)
Yurik 999
Suse писал(а):На зиму на Самару отимально будет 175\60 14 диаметр?)
Да - 175/60 или 175/65.
Yurik 999 писал(а):или 175/65.
Лучше все же /65.
Зимой клиренс главнее.
Авто: Два японских
Yurik 999
Изменение клиренса 4 мм
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Изменение клиренса
-5 мм
175/65 будет лучше.
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Лысик писал(а):tamOFF писал(а):Кто нибудь слышал или может даже пользуется про пластиковые накладки для багажника в пятнашку?
это какие?обшивка внутри багажника или что?
Ну да,внутренняя обшивка - накладки на стаканы стоек, затем карманы между стаканами и фонарями задними, плюс задняя накладка от петли замка до пола. Надеюсь доступно объяснил
tamOFF писал(а):Ну да,внутренняя обшивка
я бы себе не стал ставить.
ну или сразу обклеить хоть карпетом.
ДюКЧ
Изменение клиренса -5 мм
175/65 будет лучше.
на этом сайте эту картинку (колесо) в 3д крутить можно!
все хорошо, вот только не всегда можно найти нужный размер+бренд, так что берем, что есть
Yurik 999
ДюКЧ писал(а):все хорошо, вот только не всегда можно найти нужный размер+бренд
Вот тут ты ошибаешься... 175/65/R14 - один из самых массовых и ходовых типо-размеров
Я себе на зиму поставил такой Кисловедовский "Норд-фрост 100" -
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Всем ку! Давно тут не был!
tamOFF
rg-45 писал(а):tamOFF писал(а):Ну да,внутренняя обшивка
Почему не стал, я считаю удобно и практично. Единственное только царапаться будет. А карпет уж точно не стоит...
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
С поводками понятно.
А дворники какого производителя лучше прикупить?
1. TRICO NF530
2. BOSCH AEROTWIN AR21U
3. CHAMPION RXU53
Длина дворников 530мм - не много?
Дворники будут использоваться круглый год.
Лысик
Drakstar
Вош последнее время подиспортился,раньше на 2-3 года спокойно хватало,сейчас надо радоваться,если через полгода не будут жутко полосить.. остальные из этих не пользовал.Посмотри еще Хайнер и Денсо Гибрид,хотя последние я бы всё же более к летним отнес.
Рена
Рена писал(а):По фото никто не скажет что за стартер?
Ни кто не в курсе?
Втягивающее реле надо купить, а и моделей как грязи.
tamOFF писал(а):rg-45 писал(а):tamOFF писал(а):Ну да,внутренняя обшивка
стиот мягкая обшивка с завода,с пластиком на 99 намучался
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Рена писал(а):Рена писал(а):По фото никто не скажет что за стартер?
Ни кто не в курсе?
маркировки нет? Методом проб и ошибок?
Рена писал(а):Ни кто не в курсе?
если не редукторный то я бы выкинул , и купил редукторный стартер .
а так снимаешь что надо и в магазин для выбора.
