AMAROCK
Авто: колхозный джип
Timonz писал(а):если резко нажать на педаль схватывают только передние тормоза, а если плавно то все ровненько
Колдун регулирует запаздывание срабатывания задних тормозов.
Подозреваю, что колдун такой у тебя "эстонский"...
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
AMAROCK писал(а):Колдун регулирует запаздывание срабатывания задних тормозов.
По идее колдун это кран, почему тогда он при резком нарастании давления не пропускает жидкость?
AMAROCK
Timonz писал(а):AMAROCK писал(а):Колдун регулирует запаздывание срабатывания задних тормозов.
Растяни во времени процесс - будет понятно.
Нажимаем резко - колдун ограничивает давление на корме, но передние уже в юз, т.к. передние всегда срабатывают раньше, а задние еще не заблокированы - времени не хватило поднять давление до блокировки.
Нажми медленно - колдун ограничивает давление, передние еще не в юз, давление в заднем контуре нарастает, давим дальше, передние схватились, задние схватились.
Ты попробуй резко с 60 тормознуть. Должно хватить времени, чтобы и задние в юз пошли.
Попробуй завести и попроси когонить резко нажать на тормоз, а сам следи за штоком колдуна. У меня он даже щелкает, когда упирается в упорную пластину вылазия. Мож шток подзакис и медленно выталкивается ?
Где ты раньше был...??? Всю голову сломал, думая, как же ж эта зараза работает...
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
AMAROCK писал(а):Ты попробуй резко с 60 тормознуть. Должно хватить времени, чтобы и задние в юз пошли.
Я на вывешенном заднее колесе(отвертка в колдуне и без нее без разницы) раскручиваю рукой и при резком нажатии на педаль оно крутится как ни в чем не бывало, а педаль тогда не продавливается и при прокачке жидкость практически не выходит и от времени это не зависит хоть сколько держи нажатой педаль задние тормоза не заработают.
Adelko
Ну навернео это потому что колесо вывешено, т.е. кузов сильно не параллелен земле, как считаешь?
Adelko писал(а):Ну навернео это потому что колесо вывешено, т.е. кузов сильно не параллелен земле, как считаешь?
он же написал что отвёртка в колдуне.
Timonz
ИМХО колдун на помойку просится.
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
х123ас писал(а):ИМХО колдун на помойку просится.
Самое вероятное, спасибо всем за участие в дискуссии
Adelko
Цитата:он же написал что отвёртка в колдуне.
точно!
Цитата:ИМХО колдун на помойку просится
наверное тут без вариантов
AMAROCK
Короче. Я прогнал про шток колдуна. Все наоборот. Если шток закисает в нажатом положении - то получим перетормоз задка. Это как отвертка в колдуне. Если шток закисает в выдвинутом состоянии - получим отсутствие реакции на загрузку кормы (недотормоз).
Надо глянуть в каком положении шток. Если выдвинут, и ход больше 2мм - будет недотормаживать корма. Хотя если выдвинут в пределах регулировки - трабла будет только на груженой. На пустой корма должна работать в режиме.
Если перейти на осевуху то регулировка меняется ? зазор надо увеличивать ?
AMAROCK писал(а):Если перейти на осевуху то регулировка меняется ? зазор надо увеличивать ?
нет, судя по всему. У меня по моему был чуть меньше номинального, но факторов на это влияющих дофига - резина, вес авто, подвеска наконец...
alduka
Народ, кто что скажет по поводу такой переделки? плюсы или минусы!!!
особо интересует торможение зимой!!!
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
alduka
а если сначала почитать??? половину из 16 страниц разжевывают о плюсах и минусах
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Matvei писал(а):alduka
мож читать не умеет ?
из плюсов более прямоленейное торможение и прогнозируемое поведение машины при тормозе
износ колодок передних равномернее .
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Привет парни! Прочитав шесть страниц флуда, я так и не нашел ответа на свой вопрос!!! А он собственно такой:
1. Зачем глушить один выход на ГТЦ и пускать одну магистраль на заднюю ось!? И, соответственно, ставить заглушку на колдуне и мутить с тройниками!?
2. Не проще ли перекинуть трубки местами на ГТЦ, чтоб стало ближние две к ВУТу это перед, а дальние две от ВУТа - зад!!! И, соответственно, в колдуне глушить ничего не придется, и надобность в тройнике тоже отпадет!
Буду благодарен за подробный ответ!!!
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Walentin87 писал(а):Привет парни! Прочитав шесть страниц флуда, я так и не нашел ответа на свой вопрос!!! А он собственно такой:
Дело все в том, что колдун по разному ограничивает давление в контурах. Из-за этого заднее левое колесо тормозит лучше, чем заднее правое.
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Смет писал(а):Walentin87 писал(а):Привет парни! Прочитав шесть страниц флуда, я так и не нашел ответа на свой вопрос!!! А он собственно такой:
Просто я при полном ребилде тормозов всёже изменил контуры по осям! и сделал как описал выше, т.е. не глушил ... и впринципе всё норм, и остонавливается ровно, и тормозят все четыре колеса. Вот по-этому я и спраишвал в чем принципиальная разница. т.к. я её (разницу) не заметил!!!
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Если переделать на осевую схему, это станет дополнительной "неполадкой" на прохождении ТО?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Есть кто хорошо представляет потроха колдуна?
Прикинул что если выкинуть из него все кроме цилиндра (для имитации работы и герметичности) то все подходящие к нему трубки станут объединены.
Тогда можно рядом с ГТЦ объединить через тройник трубки идущие на зад и поставить один РТС CHEVROLET 3488967 3/40
т.е. с первой камеры давление пойдет на передние колеса, а со второй на зад - через тройник - РТС - тройник и штатные трубки до выпотрошенного колдуна и далее опять по штатным трубкам.
в этом случае внешне будет полностью сохранен вид стока, а работать будет по осевой схеме.
Авто: Два японских
Этот регулятор не учитывает загрузку задней оси. Но ставят люди, вроде норм
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Этот регулятор, как уже сказили...
для стран третьего мира короче. Где такие дороги что и сильно разогнаться можно только по собственной глупости
Таких им не жалко, так зачем тратить на них лишние бабки? Лишь бы по тех. требованиям машина прошла
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Serg_x писал(а):Этот регулятор, как уже сказили...
для стран третьего мира короче. Где такие дороги что и сильно разогнаться можно только по собственной глупости Таких им не жалко, так зачем тратить на них лишние бабки? Лишь бы по тех. требованиям машина прошла
ну так мы и есть страна третьего мира и нас уж точно никому не жаль, ни своим оккупантам ни чужим. наши машины тоже вроде бы по тех. требованиям проходят, только беда в том что эти тех. требования не для нашей безопасности а для того чтобы машины продавать.
а вот для того чтобы на них ездить и нужно чтобы все работало и было предсказуемо - пусть плохо но предсказуемо! Помню в свое время ездил на 41 без колдуна совсем. долго ездил. да зад перетормаживал. да нужно было дозировать усилие. но я точно знал как у меня машина тормозит. а когда ручник вытягивался зад тормозил слабее и становилось совсем хорошо.
ну а про вазовский колдут и так все знают что это за чудо и куда его следует вставить... и кому!
Vik
Авто: 2108
Координатор, штатный колдун работает уж по крайне мере лутше чем то шевролетовское поделие.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Vik писал(а):Координатор, штатный колдун работает уж по крайне мере лутше чем то шевролетовское поделие.
хз - насколько я в курсе там траблы с нехваткой усилия у штатного регулятора 3\30 и народ ставит 3\40. на 10ки тоже много народа ставит - жалоб не видел.
на колдуне сам езжу - достал он меня.
