kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Это был ДМРВ =) Дорогой датчик, в пятачок владельцу вылезло всё под ключ. Не хочу инжекторный двигатель)))
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
kinesion писал(а):Это был ДМРВ
Вас жестоко
наб... обманули, без него машина вполне спокойно передвигается. И стоит он в два раза дешевле.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Парни, подскажите:
"Плюс" к лампочке в бардачке откуда берет начало?
Трудно добраться к нему, не вскрывая панели ?
Поначалу лампочка включалась через раз, потом совсем перестала...
Проверил контролькой и мультимером...," плюса" на проводе нет
Или можно где-то рядом перекинуть, на другой источник и какой безопасней?
rg-45
tamOFF писал(а): Единственное только царапаться будет.
вот именно.
а так как вечно в багажнике возится что то царапающееся ,то мне нафиг ненадобно
Тимыч
Авто: Suburban
Из Тамбова есть кто у нас тут?
neo.tamboff
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1997 г.в.
Тимыч писал(а):Из Тамбова есть кто у нас тут?
Я из Тамбова
Лысик
парильщик писал(а):"Плюс" к лампочке в бардачке откуда берет начало?
Под приборным щитом двухпиновый разъем.
парильщик
Лысик писал(а):Под приборным щитом двухпиновый разъем.
Имеешь ввиду к самому патрону лампочки?
На плюсовом разъеме тишина
kinesion
Lliver писал(а):Вас жестоко обманули
тем не менее машина поехала) датчик меняли при хозяине. Сам датчик в 3500 обошелся, вроде даже не сильно ободрали. Изолента и сбивка грязи потянули на оставшиеся бабки)))
парильщик
парильщик писал(а):
Лысик писал(а):
Под приборным щитом
Это далеко лезть
Может к прикуривателю прицепиться?
Lliver
kinesion писал(а):датчик меняли при хозяине
При хозяине и масло в цилиндры успевают налить
kinesion писал(а):Сам датчик в 3500 обошелся
Около тыщи переплата
Лысик
парильщик писал(а):Имеешь ввиду к самому патрону лампочки?
Да! На НП он пустует, а на ВП фишка с папками подключена. И питание на нем только при включенном зажигании есть.
Сохатый
парильщик писал(а):Может к прикуривателю прицепиться?
У тебя ВП? Печка работает? Плюс ищешь при включенном зажигании?
Только если он по "Евросхеме".
парильщик писал(а):можно где-то рядом перекинуть, на другой источник и какой безопасней?
Переключатель вентилятора печки.
kinesion
Lliver писал(а):При хозяине и масло в цилиндры успевают налить
я не думаю, что они смогли бы вставить шпонку под шкив гены, совместив метки или махнуть бензонасос без палева)))
Lliver писал(а):Около тыщи переплата
интернет говорит цены выше 3к на bosch, который там и стоял. Прост запчасти щас какие-то дорогие стали.
парильщик
Лысик писал(а):И питание на нем только при включенном зажигании есть.
Сохатый писал(а): Плюс ищешь при включенном зажигании?
Хех....
Вот так я туплю
Так бы и тупил дальше..., спасиб , мужики, вразумили
А срабатывала через раз, это кнопка,похоже, заедала(не отпускалась)..., капнул туда ВДшкой, заменил лампочку на диодную(экономичней будет), всё работает , как часики
т808 писал(а):Только если он по "Евросхеме".
А это как?
У меня ВП
Лысик
парильщик писал(а):А это как?
Насколько помню, это как раз при включенном зажигании.
парильщик писал(а):т808 писал(а):Только если он по "Евросхеме".
А это как?
Когда прикуриватель не работает при выключенном зажигании.
парильщик
т808 писал(а):Когда прикуриватель не работает при выключенном зажигании.
У меня работает..., вижу по горящей контрольной лампочке зарядника навигатора, когда глушу машину
Сохатый
парильщик писал(а):заменил лампочку на диодную(экономичней будет)
На 4-ваттной лампочке, которая горит, дай бог, несколько секунд в неделю сразу на хоромы царские и беэнвэ наэкономишь.
парильщик
Сохатый писал(а): На 4-ваттной лампочке, которая горит, дай бог, несколько секунд в неделю сразу на хоромы царские и беэнвэ наэкономишь.
Да..., ясен пень
Я и салонную заменил здесь побольше экономим, с моей(и не только моей) забывчивостью двери закрывать...
"А с миру по нитке, голому петля..."...., сам знаешь
Лёха198
т808 писал(а):Где мерилось?
да нигде не мерилось. тупо с БК смотрел
он судя по проверке показаний мультиком показывает точно. хотя проверка была год назад...
но падение именно при включении света! и восстановление напруги при перезапуске ДВС! что за пурготень?
сейчас подморозило у нас. 14,4 без потребителей. со светом, печкой и прочими музыками 13,8-13,9. за день двигатель запускал раз 10. нахолодную, нагорячую - неважно. при отрицательной температуре напряжение в идеале!!! ну ё-моё! а при плюсовой влажной погоде какая-то карусель! затрахало меня это всё уже!
Лёха198 писал(а):да нигде не мерилось. тупо с БК смотрел
Тогда и говорить не о чем.
Лёха198 писал(а):судя по проверке показаний мультиком показывает точно.
Лишь в единственном случае - при выключенных потребителях.
Лёха198
т808 писал(а):Лишь в единственном случае - при выключенных потребителях.
а тускнеющая приборка при просадке - не аргумент в моём случае?
т808 писал(а):Тогда и говорить не о чем.
почему? интересуюсь как не совсем электрик, а вернее совсем не он. пятак за нового гену выложить можно, но решит ли это проблему...
