Vlad B
Мля, месяц назад поменял тормозные диски на Guttmann, всё было хорошо, но счаз опять вибрация при торможении, не сильная, но мля появилась.
Может ступица кривая?
AlexYur555
При каких режимах появляется? Может резина?
Vlad B
Да не, 100% тормоза, резина Новая Nokian i3.
Мля, никак немогу победить это уже на двух 10-ках, и на обоих именно левый тормозной диск загибается, че такое - непойму.
Vlad B
Знаю что самарах такое очень редко бывает, а на десятках постоянно эти темы.
pukh
Если с горячими тормозными дисками ( после торможения ) в лужу влетал, то их повело. Это болезнь десяток.
Vlad B
Да какие лужи, небыло в Питере дождя с лужами, жара стояла.
pukh
Я тебе как один из вариантов написал. А колодки в суппортах не клинят? Диски тормозные не горячие после езды по прямой?
Vlad B
Дык после езды конечно горячие, дорога до дома - серпантин сплошной и всё литьё у меня в темном налёте от колодок.
Колодки не клинит, но диск точно кривой либо криво стоит, при прокручивании есть шур-шур-шур об колодки, неужели ступица кривая?! Бред. Может гайку ступицы подтянуть?
pukh
Проверь затяжку гайки ступицы. Если есть такая возможность, то сними тормозные диски и на токарном станке проверь биение. Если вопрос в несколько соток или десяток, то токарь подравняет и всё будет нормально. Если диски окажутся нормальными, то тогда ступица кривая.
диверсия
в зарулем как то описывалось внутренее отверстие чють больше .сначала не бьет а потом начинает
Dima22
Вполне м.б.
