KiViN
ВАЗ 2106, движок 21031, 65 т.км, масло минерально 20W-50
Нет давления масла при пуске двигателя. Через некоторое время работы на холостых мин 5 давление появляется. Причём появляется скачком (стрелка до 1/3 шкалы) затем постепенно снижается, но лампочка больше горит. По звуку двигатель начинает работать более ровно и тихо. В чём проблема?
До этого после перехода на ХХ со скорости 100-120 км/ч почти нет оборотов и горит лампочка давления (хотя это уже другая проблема)
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
KiViN
Сори не уточнил. Давления нет только при пуске двигателя утром после стоянки 8 часов. Далее в тесении дня пуск нормальный.
Владимирыч
Опять 25! Ты на мою ссылку заходил?
Фильтр меняй, у него дренажный клапан пропускает масло обратно в картер, причём за ночь успевает стечь, а за короткое время в течение дня - нет.
KiViN писал(а): По звуку двигатель начинает работать более ровно и тихо.
это значит, что первое время, пока фильтр не заполнится маслом, двигатель работает без смазки, звук жёсткий, износ интенсивный. Меняй срочно!
KiViN
Просвяти тёмного
Меняй срочно!
а фильтр во время холодного пуска в этом случае заполняется 5 мин?
стоит ли залезать в масленный фильтр? может он глючит?
[/b]
Тимыч
Авто: Suburban
блять наплодили 25 тем..про одно и тоже.........
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
KiViN
Сначала в поиск, потом менять маслЯный фильтр. Потом фтопку. Вместе с темой.
Владимирыч
KiViN писал(а):стоит ли залезать в масленный фильтр? может он глючит?
Только что тебе сказали, что именно он и глючит!
А сотит ли залезать? Конечно, стоит :-D Поймёшь наконец, что он неразборный, ремонту не подлежит и заменишь его
А заодно, может быть, разберёшься, как он работает 8-)
