Lesnik11
Авто: ВАЗ-21103
Рена писал(а):Фото сделай
Фото-то я сделал, а как вставить - не разобрался :-(
Да просто всё: МЗ поднят выше, пластиковая крышка не вставала на место. В крышке сделан вырез в правом верхнем углу (напротив МЗ с запасом около 1,5 см. Всё!
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Да, ВАЗ-21103, с двигателем ВАЗ-2112...
http://www.image123.net/by8j90pe86yfpic.html
Последний раз редактировалось: Lesnik11 (28 Ноября 2015 13:23), всего редактировалось 1 раз
rg-45
Lesnik11 писал(а):Фото-то я сделал, а как вставить - не разобрался
есть два способа.
прямо но форум.для этого жмём "предпросмотр сообщения" и внизу вываливается
Вставить вложение
Если вы не хотите вставлять вложение, оставьте поля пустыми
Разрешенные расширения и их размер
Имя файла Выберите файл
Комментарии
Вставить вложение
либо фотку заливаем на файлообменник и вставляем через кнопочки img] /img]или url] /url] если фотка больше 600х400
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Lesnik11
Да в этом месте самый жар в пробке, вся конвекция туда уходит.
Вы замеряли при закрытом капоте,когда некуда уходить горячему воздуху?
Lesnik11
Авто: ВАЗ-21103
Sergakov писал(а):Lesnik11
Не замерял, но на металле двигателя модуль значительно сильнее нагрвается. к тому же сейчас ничто не мешает части потока воздуха от Карлсона охлаждать МЗ...
Ну а пробки... У нас, в провинции, это редкость! (Не хвастаюсь, но слегка горжусь
Рена
Всё же сдох МЗ, даже не в пробке, по трассе катался.
Первые признаки подыхания были - это провалы при тапке в пол, подёргивания.
В городе на светофоре загорается чек, ошибка пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах, ладно глушить не стал, потихоньку доехал до дома на 2 и 3 цилиндрах, заглушил и больше не заводилась.
Фото модуля зажигания, обратил внимание - впучилась краска, на этом месте на кронштейне осталась наклейка...
| IMG_20170528_170112.jpg |
263.23 KB |
188 раз(а) |
