Motistuta
Какойнить смысл есть ставить ДУ большего объёма чем на стоке?
Если кто в курсе подскажите в каком случае и чего ожидать?
KOSH
Увеличения мощности если все нормально настроено, и тупяка если плохо.
Motistuta
Что значит нормально, у меня например, рв высокий + шестерня+ чиповка. Это нормально? Или имеешь ввиду расточку дрыгателя?
KOSH
Нет. Я имею ввиду что прошивку скорее всего придется подбирать/корректировать. Т.к. на определенных оборотах машина может захлебыватся, как првило на ХХ...
KOSH
Это все делается методом тыка. Поставил - работает плохо, значит пора шаманить.
mtfc
думается, на несильно форсированном двигле увеличенный дроччер ничего не даст, ибо и так достаточно двигателю воздуха хотя...многое зависит от самовнушения.... Smile
dayguest
Смысл будет, если ставить с прямотоком и нулевиком.
Stels_dust
Оставь штатный.... Увеличенный требуется только примерно со 130 лошадок, а тебе до них еще далеко....
Пока хватит и штатного...
Motistuta
Спасиба за мнения
