диверсия
проставок нету ,снял .резина 13 кама родная.накачаны 2.0.трет при резком тормажении.(протирает подкрылок).если это саленблоки , то какие лучше ставить?если я снему по шайбе с растяжки кастера ,сходразвал собъется?шаравая вроде нормальная .стало сильнее проявлятся когда я смотрел подвеску и откручивал шароваю с верху (два болта),может я её перевернул-поэтому сильнее стало?
pukh
Ты ямы не ловил? Может у тебя от удара растяжка вытянулась. А шайбы с растяжки не стоит самому снимать. Съездий на компьютерный развал. Там тебе и геометрию кузова посмотрят.
