SancheS06
Какой фильтр используете и с каким были проблеммы?
Serge!
Авто: kia rio
Основная проблема, которую можно заметить - "недержание" противодренажного клапана фильтра. Другими словами лампочка давления гаснет не сразу после пуска. Думаю статистику тут сложно собрать, ибо как попадешь. Другие же характеристики фильтра сложно определить без стенда, оттого бери, что нравится, качественнее сделано.
Tune
Авто: 21074, Accent
Претензий нет к FRAM PH2857A и Purolator L17200.
У MANN и CHAMP быстро переставал работать обратный клапан.
Юрий!
Авто: 2101 74г.в БСЗ воздушный термостат 14 распредвал
Полностью согласен с Serge! и Tune. Ставил Mann и Luksoil (орфографию точно не помню) - в обоих не держали противодренажные клапана. Вернулся к двум старым советским разборным. Меняю ремкомплекты и снова устанавливаю. С одним из них переусердствовал - от желания сделать плотнее противодренажный клапан растянул пружину и получил большую потерю давления. С этим фильтром при троганьи с места при падении оборотов загорается лампа аварийного давления масла. Методом проб настрою. Продают барахло. Единственный выход - брать не выбирая и менять чаще.
Impylse
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Impylse писал(а):MANN ни разу не подводил
купил однажды CST (по-моему так было намалевано),синий. 200 км до замены он у меня прошел... лампа на холостых стала гореть... вернулся к MANN, больше ни какой не покупал
Охламон
Авто: 21013, 83г
MANN или FRAM. Раньше длительное время пользовался Чемпионом, но два раза налетал на серьезный брак - незавальцованный шов. С двумя вышеуказанными никогда проблемм не было.
Maverick58
Авто: Kia Sorento Prime 2.2 CRDI
Я всегда FRAM покупаю. И проблем никогда не было.
miha
Авто: Лучшее
А я вот ставлю Салют и не выпендриваюсь.
Тимыч
Авто: Suburban
пох, ставлю самый дешёвый. тот что есть в продаже. Потом меняю с маслом через 6 тык)
Eres 97
Авто: Ваз-2106
Посути ни скакими фильтрами проблем сейчас нет, но по опыту я могу сказать все зависит от цены фильтра. Когда я пользовался дешовыми фильтрами случались казусы, напримкр забивался - причем собственным фильтрующим элементом. А то что они протекают это все от неправильного монтажа.
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Сейчас поставил
AcDelco X4135E
Вот здесь есть тест фильтров:
http://mannol.ru/text/info/info_page483.html
Кстати, такой вопрос. При покупке какую выбирать модель фильтра?
Например все с тем же AcDelco:
есть модель для ВАЗ 2101-07, Волги, Газели (крупный),
а есть для ВАЗ 2101-07, 2108-015, ИЖ-2126 (поменьше размером)
lemon
Авто: ==>>
CONSOL стоит, всё отлично проблем нет
SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
Поддерживаю 100 %!!!
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Finwhale.
Из совковых 4-5 тысяч и обратному клапану хана... SCT ещё хуже. Взял за правило менять фильтр через 4-5 тысяч км. Неважно какое - финвале или другой какой. Особливо если дело уже к капиталке близиться - полезно.
Aнджей
Долгое время использовал Knecht(Mahle). Теперь MANN стоит, уже 6 тыс. на нем отъездил, было одно замечание в самом начале - уже при 2,5 тыс. оборотов давление заметно возрастало (чуть выше 4 датчик показывал), хотя раньше такого никогда не было. Потом это прекратилось.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Eres 97 писал(а):по опыту я могу сказать все зависит от цены фильтра
Один был за 100 р, второй за 130 :cool: .
Как можно неправильно "смонтировать" фильтр???
Vovchik2107
Авто: ВАЗ-2107, full stock, SAFARI
Всё время езжу на MANNе, ни одного нарекания :cool:
Тимыч
Авто: Suburban
Vovochka писал(а):Eres 97 писал(а):по опыту я могу сказать все зависит от цены фильтра
ну например прикрутить его в место бензонасоса или прикрутить его вместо задней крестовины кардана
Serj33
Авто: ВАЗ-21063, 1993г.в., ВАЗ-2115, 2006г.в. Б.К. Х140
IcemanBAD писал(а):Сейчас поставил AcDelco X4135E
Бери тот, что побольше, т.к. у него больше площадь фильтрующей поверхности.
Я ставлю SCT и без проблем. Не знаю, что на них так ребятки наезжают.
George 24
использую Finwhale - проблем никаких
