salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Кроче поставили машину на ноги,масло через щуп вытекло много,доехал км 4 долил.Но вот звук как трещетка появился не пойму толи с район двига толи сцепления,корзина может так за шелестеть,отжимаю полностью сцепление звук треска пропалает,но и на холостых иногда глохнет.Что моглр Случиться:Если что какое сцепление лучше купить
При выжиме сцепы колено может идти впред если упорные подношены.ремни глянь где поджирает
salgal
алекс спб писал(а):При выжиме сцепы колено может идти впред если упорные подношены.ремни глянь где поджирает
А конкретнее?Машина 2 дня в руках 1.5 8 клопов хатчбек.
salgal писал(а):1.5 8 клопов хатчбек.
Приора?
salgal
1.6 8 клопов
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
сначала появился треск,но ехада машина до дому. Утром завелась с трескоа но заглохла на всегда,менял стратера,старет не мможет провернуть маховик,двигатель.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Получается движок заклинило или что то со сцепой?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
salgal писал(а):доехал км 4
лампа давления горела?
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
как минимум скидывай поддон и проверь продольный ход колена.
если всё впорядке, то со сцепой-корзиной что-то.
сцепу щас не угадаешь какую брать. подделок полно.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
salgal
Спиди Гоньсчег писал(а):
На форуме 10 месяцев
Авто: Эрон-н-дон-дон-н-др-др-др-др-др-др
Новое сообщение Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 18:40
Ответить с цитатой Пожаловаться на сообщение Добавить пользователя в ИгнорЛист
salgal писал(а):
доехал км 4
Спасиб
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
на всякий случай метки ремня можно проверить, малоли, вдруг совпадение случилось, а также не менее важный вопрос
Спиди Гоньсчег писал(а):лампа давления горела?
LAVik
афтор щас колено менят, ибо вкладыши намотало на шейки- некогда ему...
salgal
Шатун свернуло,менять колено на расточке очень далеко,у нас не делают да и выдет также ,купили все вкладыши ,шатун,коленвал,короче все требующееся. Сейчас работаеи .РАботает.....Я еа своей десятке в такие передряги поподал и ничегт,сел поехал дальше,а тут какой то сугроб и и шитуну конец,вот он и бился а потом заклинил колано.Коленвал 6.500 Ладе.Да мы все купили в Ладе.За все новое отдал 8.500
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Делаю не сам 3 шка за работу.+масло на обкатку купил 5 в 40 лукойл люкс полусинь -
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
salgal писал(а):Я еа своей десятке в такие передряги поподал и ничегт
Ездить учись
red_rata
salgal
Так двигатель какой? 114-й или 116-й?
salgal
genek163 писал(а):salgal писал(а):Я еа своей десятке в такие передряги поподал и ничегт
Ездить учись
По учи жену щи варить.
genek163
salgal писал(а):По учи жену щи варить.
Так она их на бок не переварачивает периодически
salgal
Что тут не понятного обратили внимание уже позже что поддон буквально снимался на днях зачем?и закручен плохо ,это должно было случиться.Я за рулем 2 дня успел побыть.Да мы здесь не за этим,а проблему решить .
genek163 писал(а):Так она их на бок не переварачивает периодически
Болтун.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
salgal
Похоже тебе продали с проблемным мотором.
Улёт в сугроб просто совпал.
Ремонт стоит херня. Сделал ? - катайся и не парься.
salgal
AMAROCK писал(а):salgal
Ремонт стоит фигня. Сделал ? - катайся и не парься
Спасибо за понимание.Ты здесь человек авторитетный сразу ткнул в ту мысль которая меня тоже посетила.Кстати машину я еще не оформил на себя.Не успел.Еу а так там не мало работы ,думаю сегодня завтра доделаем,комплектующие все куплены.
Добавлено спустя 49 минут 1 секунду:
Просто делаем в перерывах между работой,поэтому дольше
red_rata
salgal
Если ШПГ облегченная, то я бы поменял не один шатун, а комплектом.
salgal
red_rata писал(а):salgal
Так сначала хотели потом отказались,не я выбирал
Пыльный
Авто: мелкий недожып
AMAROCK писал(а):Похоже тебе продали с проблемным мотором.
Не факт.
salgal писал(а):Кроче поставили машину на ноги,масло через щуп вытекло много,доехал км 4 долил.Но вот звук как трещетка появился
salgal
Дела шняга, есть в блоке дырка,все за водиться без шума ,холодная сварка долго не держиться,нет давления масла.Блок -метел такого типа вариться чем нмбуь или нет?
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Вопрос один еге можн варить как чугун?прочитал вот
Цитата:На автомобиле ВАЗ 2114 установлен четырехтактный, бензиновый, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель (ВАЗ 2114), с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением, модели 2111 и 11183.
Блок цилиндров двигателя ВАЗ 2114 выполнен из чугуна, с выточенными внутри цилиндрами. В блоке внутренние полости для охлаждающей жидкости образованы при литье блока, а каналы подачи масла выполнены методом сверления. В нижней части блока
Значит чугун можно варить?
LAVik
salgal
чугун можно варить по спец технологии.с начала делают скосы на краях по 45град, потом греют горелкой до красна а потом варят заливая шов... только вот как ето организовать не снимая?
как ты блок то не увидел лопнутый?
яб двигун махнул с разбора и сразу не 16V.
salgal
LAVik писал(а):salgal
может к этому и привед
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
пока препрод мастер из техникума по свапрке согласился пробовать завтр сейчас предложили движок с поршнями зав 8.9. тыс
salgal
вышло так .заварил спец блок да видимо что-то ккую то магистарь задел\\\\\\\\\\\\\\давление масла выше крыши разорывает фильтр.Идея не прошла.Сечас предлагают блок с шатанами,поршнями,с коленвалом родным 5,без 4 тыс-у меня свой в упаковке лежит новый который я уже пробовал раз ставит.Вопрось.Мой новый вал если ставить надо что -нибудь точить к его блоку б\у с шатанумисис.поршнями.?Или все же переплатить на 1 тыс и взять с его коленвалом.а куда свой новый?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
salgal
просто редукционный клапан завис. от окалины например.
