Страница 1 из 3
Dewon777
помогите.. нужна прошивка я7.2 21124-31\32
на пол дросселя гражданская далее мега турбо земля-воздух
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
прошивал em53 вялая. lr54 от ледокола прет но жрёт.
alex-7
или жрёт и "валит" или не жрёт и просто ездит, как положено, чуть лучше стока, то что ты хочешь не бывает.аминь.
facepalm
Покупаешь Феррари и ездишь на "пол-шишечки"... а когда надо - "вдуваешь" нафсю... Good
Что б летала и при этом не жрала... так не бывает. Pardon
PS: как вариант - сдвоенная прошивка: одна для тошнотства, другая для отжига... Хотя, имхо, при стоковом железе одна от другой на самом то деле несильно будут отличаться... supercool
Dewon777
примерно так и думал. буду шить двухрежимку с переключением по 57 ноге.
Dewon777
кто-что посоветует? помогайте прошивками...
d.dmitry
Dewon777 Вот попробуй однорежимка.
A205DO57 e2, dmitry.zip
Описание: download Скачать
Имя файла: A205DO57 e2, dmitry.zip
Размер файла: 32.81 KB
Скачано: 647 раз(а)
Dewon777
спасибо. попробую попозже. сейчас другая проблема не едет более 160. тема в 10 ветке
vovabs
Привет! Что б не создавать отдельную тему, спрошу здесь.
Хочу прошить свой Январь 7,2. Буду прошивать сам.
Что делать с EEPROM? Не трогать вообще, или очистить, или залить чистый? Иммо у меня не активарован.
Вообще что в нём хранится?
d.dmitry
vovabs Очистить еепром можно. Хранится обучение смеси и др, и иммо если прописан туда.
vovabs
При прошивке что с ним делать? Боюсь что б иммо не прописался.
Читал где то что в EEPROM со временем может прописатся какой то мусор и не хорошо влиять на работу прошивки. Правда ли это?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Прошивать буду точно таким вот способом https://www.drive2.ru/l/6365534/
На сколько это безопасно для ЭБУ. Можно спалить или нет?
Какие есть подводные камни. Откуда лучше брать питание? Блок или АКБ? Обязательно ставить резистор 4 КоМ?
Уже много инфы прочел - но все же спрашиваю
Dewon777
прошивал я 7.2 несколько раз. еепром не трогал..
4 кОм обязательно.ограничитель... АКБ стабильнее.надежнее и ноутбук
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
если иммо не активирован то по идее не должен прописаться.
но я не рисковал..зря наверное..
Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд:
осенью был заменён ДМРВ АЦП покоя-1.006 116-й с шеви-нивы 3 года вскипитили пробили поддон двигуну блок пробили.....
родной 1.07 116-й 9 лет
есть разница в ДМРВ бош116? шнива и 12-ка? 21124 мотор
что-то читал про зелёную точку..
vovabs
А если не поставить?
Dewon777
никто не пробовал?
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
разрешение програмирования малоточная цепь.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
d.dmitry посмотрел.. правленная..
vovabs
Что ты имел ввиду?
vovabs писал(а):
Dewon777 писал(а):
A205DO57 прошивай там этот глюк исправлен
Я смотрел в редакторе что не особо она отличается от I205DO54.
У тебя она стоит? Как вообще прошивка? Есть что нибудь что тебе не нравится? Как расход?
d.dmitry
Естественно. А какую надо? Заправленную? pst
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
vovabs 4ком лучше ставить, чем неставить.
Dewon777
заржался...
vovabs
d.dmitry, та прошивачка что ты выше выкладывал 57-я. Что там изменено и как она вообще заводская I205DO57?
Dewon777
A205DO57 исправлен провал оборотов
d.dmitry
Моя, даёт больше возможности экономить бензин, поправлены места от которых могут быть затупы и дёргания. Эту не шил, на до54 с такими настройками нормально едет, резвее стока.
Сток до57 не ездил, в редакторе как ты писал почти как до54.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
vovabs Личные сообщения читаешь? Про диагностику тебе отвечал, висит непрочитаное.
vovabs
d.dmitry, спасибо тебе!
Dewon777
вова влез молодец. есть отзывы по ТХ54 от паулюса?
Dewon777
есть кто ответит?
Спиди Гоньсчег
редактором глянь , у тебяж есть вроде Smile
основное углы, смесь..
Dewon777
есть смотреть. вижу различия. но пока опыта не хватает.
vova_shv
Посмотрел вашу прошивку, много вопросов.
1. Зачем УОЗ понизили во всех режимах при малом потреблении воздуха?
2. Коррекцию УОЗ по температуре ОЖ свели к нулю, в стандарте вычиталось 9 градусов от базового УОЗ. Детонация не появилась на 92м бензине?
3. Максимальное запаздывание по Д.К.УОЗ на разгоне с 14,16 снизили до 2. Дерготня не появилась при переходе от ХХ к рабочим режимам?
4. Состав смеси для мощностного режима, почему именно такой график? (Берем пример с СуперАвто?)
5. Зачем коэфф динамической коррекции по добавочному топливу делать таким большим, если максимальное смещение УОЗ по Д.К. задушили?
6. Что за фокусы с фазой впрыска?
7. Объясните Ваш подход к диагностике детонации.
8. Цикловое наполнение отличается от стандартного, разрезными шестернями поигрались?
Страница 1 из 3
