Лысик
Silence
проблема-то у тебя в чем?ну да,на холодную чуть меньше натяг будет и длинная ветвь больше дрожит,да и фиг с ним!если правильно натянешь на горячую,то ничего ниоткуда не свалится и по кожуху шлепать не будет!
Silence писал(а):Очень плохо что у нас не авто натяжитель, там есть компенсация натяга при холодном пуске. А у нас на холодную сопля, на горячую норм.
мне одному видно пофиг на это..натянул и забыл до следующей контрольной проверки
ролик двухрядный стоит еще,металлический,подпевает только когда смазка подсыхает,редко короче.
Лысик писал(а):мне одному видно пофиг на это..натянул и забыл до следующей контрольной проверки
раз проверил после установки нового ремня и не лезу.
TDream
После замены помпы отрегил ремень на холодную так, чтобы пальцами проворачивался не на 90, а на ~120 °. В результате большая ветвь немного болтается, но по кожуху не стучит. На горячую - не болтается и ничего не воет, так и катаюсь, больше туда не лезу.
Лысик
Dranik писал(а):раз проверил после установки нового ремня и не лезу.
у меня до недавнего времени был втыковой двигатель,поэтому 10 минут раз в 5ткм и 15 минут раз в 10ткм мне не в облом было потратить для контроля ремня,помпы и ролика
Ну и у меня много трассовых поездок,я лучше буду уверен,что всё в порядке и ничего не дриснет,не придется под дождем в холодрыгу менять,хотя ремень вожу с собой..возил и раньше,когда он мне бы не помог,потому как один раз хотел помочь чуваку на обочине,у него оказалось просто ремень оборвался на 1,5,а запасного не оказалось..
Лысик писал(а):у меня до недавнего времени был втыковой двигатель,
щас же то же втык?
Лысик
Dranik писал(а):щас же то же втык?
на Калине да,но я туда не лезу. А на 8ке поршни с проточками поставил.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Идеально хочу сделать, вроди сделал, чтоб и не туго особо, и не было провала при педалировании и переключении передач.
Слишком слабо тоже плохо, рывки при педалировании, да и РВ прижать тоже непомешает.
говорят автонатяжитель с приоры можно приколхозить
wirtgen
Silence писал(а):Идеально хочу сделать, вроди сделал, чтоб и не туго особо, и не было провала при педалировании и переключении передач.
Земляк , ты в отпуске ? Ты эту тему каждую зиму поднимаешь
Стоит ремень с краю шкива да и фиг с ним , его же не жрет . Сам весной ремень поменял , через 5ткм глянул нормально . Все ,забыл про него до 40ткм .Потом новый поставлю .Кстати какой пробег у тебя на этом ремне , и какой ремень ?
Silence писал(а):говорят автонатяжитель с приоры можно приколхозить
Тогда с гранты , но придется переносить шпильку ролика на ГБЦ.
wirtgen писал(а): но придется переносить шпильку ролика на ГБЦ.
дак щас и так шпилька на головке
wirtgen
Dranik писал(а):дак щас и так шпилька на головке
На ГБЦ но в другом месте
Silence
wirtgen
я дотошный просто
Ремень контитеч, прошёл ну тыс 12 за год.
а натяжитель именно с приоры. Нужно уточнить у человека, может он уже сделал.
wirtgen
Silence писал(а):я дотошный просто
Понятно , ремень нормальный и пробег маленький для него . На счет ролика приора не забудь отписаться .
