Garik36 писал(а):у кого-нибудь есть опыт ремонта обогрева заднего стекла?
Есть. Идешь в радиомагазин, покупаешь вот такую хрень.
http://rm-ivanovo.ru/discr.php?id=3033 Шаркаешь мелкой наждачкой выше и ниже нити, тут важно хоть немножно получить поверхность, с которой шкурой не слезет. Размешиваешь очень хорошо, (это важно), Если в наборе есть шаблон выкидываешь нафиг, из малярного скотча наклеиваешь две полоски над оборванном куском, сверху и снизу. Ширина зазора должна быть миллиметров 5ть не меньше, (это важно, хоть и не очень красиво). Если найдешь кисточку от лака для ногтей, ващще роскошно, Если нет, то наносим подходящей плоской фигней. Минут через 15 наносим второй слой. На улице должен быть плюс, (это важно
) Оторвать скотчь пока намертво не засохло, иначе оторвется вместе с покрытием. Сушить ни в коем случае не включая обогрева, нужно не менее суток, на плюсовой температуре, (это важно
Почему так. Пробовал по тонкому шаблону, в этом месте пыхает и отгорает. Пробовал по не высохшему, та же фигня, пыхает и отгорает. Было оторвано две нить, длинной около 1,5 см. Одну покрасивее сделал, (потоньше), этой весной отгорела. Срок 3 года. На вторую, не специально, плюху уронил, 1см примерно, по краям почернела, но выжила. Этой осенью восстановил ту которая отгорела, ширина 5мм, два слоя. Два дня не включал, сушил, пока все работает
