Прошу прощения за многобукав!
В чем может быть причина?
Чистить смысла нет наверное. Они вообше говорят по 100тык живут. У меня тоже родной. У меня на хх рхх 40с чем то. Воздух 10+-. И вибрация есть небольшая. Может тоже дк умер
Попробуй тоже фишку скинуть, офигеешь!)
Отключение расходомера тем более не даёт новой информации, просто смесь стала побогаче и ЭБУ перестал аварийно отключать цилиндры.
Чтобы ДМРВ давал периодический сбой такого не слышал.
Из простого - клапана,ВВ провода, свечи давно проверялись,менялись?
Авто: 2115 2005г. Я.7.2
чек не горел. РХХ 25-28; время впрыска 4,2; Расход воздуха 8,5.
У меня при схожих симптомах ДК умирал , замена ДМРВ ни чего не дала . Делай диагностику .Но для начала лучше проверь на отсутствие подсоса , дешевле выйдет .
но я не курю.
Какие есть способы проверки,
Где- то про дым читал, но я не курю
Показания ДК при движении плавают около 0,8. на хх БК выдает 0,01.
Троение и ошибки 300 и 301, могут быть как из-за механники так и электрики. Грамотно всегда начинать с проверки двигателя(компрессии,давление в рампе, клапанов, подсосов,форсунки), потом уже смотреть свечи, провода, катушку.
Ошибка происходит от того, что какой то цилиндр не смог с нужным моментом придать ускорение каленвалу, ЭБУ отключает эти цилиндры(получается механники здесь больше чем электрики).
Да всё что хочешь выбирай, уменьшились зазоры в поршневой, в клапанах, увеличилось давление в рампе и т.д.. После сброса происходит перерасчёт параметров и т.к. они стали лучше ошибка не появляется. Это преграничное состояние!
