Лысик
$@#Y@ писал(а):Гарик не сможет сам сделать, он с электрикой не дружит.
ну а мы тут на что?!покажем,расскажем
4Q писал(а):Подскажите как менять упоры багажника на 14й, чего там нужно открутить?
Я делал один и без палки,даже по башке не получил
а так берешь палку,чтоб подпереть крышку в открытом положении,подпираешь.У упора по концам гайки с шаровым шарниром,вот их и откручиваешь. Обычный ключ иногда плохо лезет,можно использовать "семейный" от велосипеда.Сначала одну сторону делаешь,потом вторую.Шарнир потом литолчиком можно смазать.
Garik36 писал(а):Даже если я все-таки куплю Москвич, то буду эксплуатировать его только в теплое время года.
Летом тоже бывает дождь и большая влажность..стекло тоже потеет.
Garik36 писал(а):Инжиниринга от Порше - нет.
Ну двигатель по сути тот же..а они его помогали в свое время доводить в части гбц.
Garik36 писал(а):Калину тоже можно рассматривать, но хэтчбек маловат, а универсал дороговат.
В одинаковых комплектациях там разница в десять тр.
Pavel^99 писал(а):шохе моей в следующем году 30лет исполнится, посмотрим сколько самара продержится
Как минимум,столько же.
Моаи
Авто: 21099 карб
Dranik писал(а):сколько это последние?
10 -20 лет?
Да хоть сколько, вопрос насколько терпения хватит!
Чем больше ковыряюсь, тем больше прихожу к выводу что ВСЕ там делается, другой вопрос в разумности вложений труда, денег и времени. А так, конструктор лего, хз, походу нет в самарках не решаемых проблем. Другой вопрос надо ли? Чет потихоньку прихожу к мнению, что впринципе уже мог бы взять какой нибудь перевертыш ино, и блин, уже походу близок к тому, что худо бедно смогу сделать.
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
кто подскажет в чем отличие ремней ГРМ Gates 5124 от 5521.
И какой марки лучше ставить.
Авто 2113 08г.
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
ASPIRIN писал(а):отличие ремней ГРМ
У одного зуб круглый у второго эвольвентный.
ASPIRIN
LETA писал(а):ASPIRIN писал(а):отличие ремней ГРМ
А какой лучше ставить?
Лысик
ASPIRIN писал(а):А какой лучше ставить?
Без разницы! Завод оба варианта разрешает. А так посмотри какой у тебя профиль зуба на шкивах и помпе.
ASPIRIN писал(а):LETA писал(а):ASPIRIN писал(а):отличие ремней ГРМ
Я бы полукруг не стал ставить если шкивы с трапецией.
Наоборот - можно.
на Самарах ремень идёт с формой зуба трапеция, вот такой и ставь.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Парни, подскажите....
Плафончик поворотника на крыло с "десятки" на "девятку" подойдет?
парильщик писал(а):Плафончик поворотника на крыло с "десятки" на "девятку" подойдет?
не подойдёт.
на 09 поворотник на крыле с двумя штыльками.
а на десятке штырьков нет .
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
это 09
это 2110
парильщик
Dranik писал(а):не подойдёт.
Понял...
Хреново...
На левом разбил поворотник..., а желтый или белый ставить не хочется
У меня тонированные..., а тонированные в магазинах есть только на "десятку"...
Придется временно пока поставить белый..., бросаться разноцвет в глаза не будет, думаю..., стороны разные
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
А есть тут изобретатели которые ставили в 08-99 рулевые тяги от десятки? Интересует вопрос совместимости этих тяг с восьмерочной рейкой. Рейку менять не хотелось бы)
kinesion писал(а):А есть тут изобретатели которые ставили в 08-99 рулевые тяги от десятки?
пробывал, ставить не стал, так как у тяг 2110 гиб другой и при некоторых ходах подвески тяга будет задевать за окно в кузове.
штоб ставить на 08 тяги рулевые 2110 надо подрезать проёмы в кузове выходов тяг.
ASPIRIN
У меня такой вопрос, нужно поменять тормозные шланги, на СТО сказали цену 600 за шланг с прокачкой. Вопрос дорого или нормальная цена за работу?
ASPIRIN писал(а):поменять тормозные шланги, на СТО сказали цену 600 за шланг с прокачкой. Вопрос дорого или нормальная цена за работу?
ASPIRIN писал(а):Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
На проданной,или на Пыжике?
Моаи
Авто: 21099 карб
парильщик писал(а):Понял...
Хреново... facepalm
Странная проблема конечно. Не очень понятно зачем тонированные, если для симметрии, дык можно два новых одинаковых поставить, цена небольшая
Ну положим
очень надо десятые,
Купить пару, снять крылья, прикрутить изнутри на саморез. Ну положим очень надо тонированные, подойти на покраску, попросить дунуть лаком. Можно и самому, простейший краскопульт, из ручки, стержня и легких, 2к лак, тонер, объем небольшой, делов на час. На фига только оно надобно?
парильщик
Моаи писал(а): Не очень понятно зачем тонированные
Мне нравится, как они гармонируют с "ниагарой"
(о вкусах не спорят
Моаи писал(а): подойти на покраску, попросить дунуть лаком. Можно и самому, простейший краскопульт, из ручки, стержня и легких, 2к лак
Не мой формат...
НЕ люблю кустарщину и колхоз, который в итоге осыпится..., рано или поздно
Моаи
Авто: 21099 карб
парильщик писал(а):НЕ люблю кустарщину и колхоз, который в итоге осыпится..., рано или поздно
Пфф. Да хрен он осыпется, если грамотно все сделать, машина раньше развалится
Больше скажу, нет в продаже того что хенд мейд позволяет . ВСЕ ЛКП на тех же принципах, главное технологию соблюдать. Надо ниагару? Да не вопрос! В лак пару тройку капель вашей ниогары, ну насколько совесть позволяет затемнить доп поворотники.
И разлить. Даже полирнуть можно после высыхания. Ты не поверишь, но это нормальная практика для восстановления, или тонировки пластиковых осветительных приборов на бу ино. И если все по технологии сделать, хрен оно облезет раньше ЛКП на кузове
парильщик
Моаи писал(а):И если все по технологии сделать
Ключевое слово "ЕСЛИ"...
А так
Зима..., гараж холодный...
В доме заниматься лако-краской не буду...
Да и не к чему этот геморрой..., не горит...
Закажу парням , привезут через неделю-две...
Переживем
ASPIRIN
т808 писал(а):На проданной,или на Пыжике?
Если я задал вопрос в теме про самару, значит я и имел ввилу самару.
ASPIRIN писал(а):Если я задал вопрос в теме про самару, значит я и имел ввилу самару.
А профиль для чего...??? Шо в нём прописано у тебя...???
kinesion
Dranik писал(а):пробывал, ставить не стал, так как у тяг 2110 гиб другой и при некоторых ходах подвески тяга будет задевать за окно в кузове.
Ага, с этим понятно, в принципе не пугает. А сайленты со втулками к рейке нормально подходят? Просто на этот счет однозначного ответа не нашел.
ASPIRIN
kazak1102 писал(а):ASPIRIN писал(а):Если я задал вопрос в теме про самару, значит я и имел ввилу самару.
А зачем мне в профиле указывать машинку на которой я не владею и ездить не буду. Мне дали Самарку чтоб я ее подремонтировал и обслужил. Меня мучает один момент шланги мне обошлись в 600р., а замена в 2500р. вот думаю дурят или нет.
Лысик
ASPIRIN писал(а):Мне дали Самарку чтоб я ее подремонтировал и
ASPIRIN писал(а): на СТО сказали цену 600 за шланг с прокачкой
Что-то тут не сходится..так ты или СТО делать будете?!
Для станции наверно нормальная цена, а в гаражах сделают дешевле!
Ну и черкнул бы..мы тут то ниссаны ремонтируем, то кипятим полуторку без помпы!
