Страница 5 из 5
masta
В общем, то еще будет... hehe
roadster
masta писал(а):
Собсна, имеем схему: в подъезде на распределительном щитке на фазу установлен пакет 25А. В хате после счетчика стоит круглых 2 автомата по 16А на фазу и ноль.
Как это по-людски переделать? facepalm
Выкинуть. Поставить модульные АВ.
Добавлено спустя 59 секунд:
Онотоле писал(а):
а диф мне кажется может выбивать из-за утечек. раз стоят пробки значит проводка очень старая и аллюминьевая
если диф будет выбивать, то надо чинить проводку.
Добавлено спустя 33 секунды:
Tymur писал(а):
И только сдвоенный
двухполюсный
masta писал(а):
А как вообще может ноль выбить при равном номинале предохранителей?
легко. если за счет мизерного разброса характеристик электромеханики АВ в цепи ноля среагирует на одну охулиардную долю секунды.
Добавлено спустя 47 секунд:
Mitiok писал(а):
Чё там курить то. Запрещены.
Запрещено рвать нейтраль коммутационным аппаратом, если одновременно с ней не рвутся фазы.
Добавлено спустя 31 секунду:
masta писал(а):
Т.е. по уму ноль вообще соединить надо и предохранитель только на фазу ставить? facepalm
Либо бвухполюсник
masta писал(а):
на фазу автомат повесить на 20А где-то? Pardon
зависит от выделенной на квартиру мощности.
Алексей 123 писал(а):
То есть киловатт 5? Будет вылетать. Тогда надо ставить на 25А. Но смотри что бы проводка выдержала.
автомат подбирается не под нагрузку, а под допустимую токовую наргузку на защищаемой цепи.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Онотоле писал(а):
вводной полюбому 4 квадрата люминь.
вряд ли. скорее те же 2,5 как в квартире.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Дмитрий У. писал(а):
chykas писал(а):
то авно что сейчас выпускают срабатывает при нагрузке на порядок ниже заявленной в паспорту
Он так и должен работать, в соответствии с время-токовой характеристикой. Например для мгновенного срабатывания автомата С16 нужен ток от 80А.
от 80 до 160
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Rover_61reg писал(а):
chykas писал(а):
на порядок ниже
т.е. 25а сработает от утюга ...
если утюг 6,215 кВт- то тепловой расцепитель обязан сработать. но не сразу.
Добавлено спустя 1 минуту:
rg-45 писал(а):
потому при нормальной проводке срабатывают порой 2-3 автомата в шлейфе при полноценном КЗ.
и это правильно.
неправильно. селективность не обеспечена.
Добавлено спустя 41 секунду:
chykas писал(а):
ну написал же
порядок - в 10 раз facepalm
а фразу про "шаг порядка"я понял, как шаг номиналов 1,2,4,6,8,13,16,20,25....
еще есть 3, 10 как минимум.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
chykas писал(а):
пришлось ставить С25 Pardon
для алюминия 2,5 это приговор.
Добавлено спустя 57 секунд:
срабатывают если нет селективности
да всё есть.
просто цепочкой срабатывают при нагрузках чуть больше расчётных.
ты ведь не считаешь селективность методом удвоения? Smile
так что удивительного если 16-25-32 сработали одновременно при полном КЗ ?25 и 32 нагружены не единственным 16.
кури таблицы селективности у производителя ав
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
B.D.V. писал(а):
и УЗО добавил, когда землю в щиток завели от стояка подъездного.
типа, узо без заземления бесполезно? ROFL
[quote="masta"]
B.D.V. писал(а):
УЗО без заземления - фигня для глупых
нет. это реальная защита для умных.
Добавлено спустя 56 секунд:
masta писал(а):
Общалсо тут с электриком давича... Сказал он мне, что сдвоенный автомат ставить смысла нет, т.к. фазу и ноль ни один здравомыслящий электрик местами не поменяет, ибо счетчик работать перестанет...
фигня, не? supercool
Электрик дурак. На переаттестацию за незнание счетчиков.
rezident писал(а):
Есть автомат который отключается при повышении или понижении напряжения. При отгорании нуля может поможет уберечь от перенапряжения. Если лень всю проводку перепахивать я бы такой воткнул.
узм-51М
http://meandr.ru/uzm-51md
masta писал(а):
можно ли выкинуть автомат с нуля и поставить новый только на фазу? supercool
нужно.
masta писал(а):
КАК переделать ГРАМОТНО?
не на том форуме спросил. hehe
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
masta писал(а):
Как перепилить в хате по уму, я понял. На площадке что делать? supercool
на площадке пусть все также и остается.
Заменить ввод в квартиру и все остальное сделать в квартирном щитке.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
masta писал(а):
Двухполюсный - это двойной? facepalm
двухполюсный- это тот, который коммутирует обе цепи- фазную и нулевую.
бывают типов:
2P- имеет расцепители на обоих полюсах.
1P+N имеет расцепители только в цепи фазы, в цепи нейтрали- контакт.
2P исполняются шириной два юнита (35 мм)
1P+N исполняются шириной как два, так и один юнит (17 мм).
rg-45
для этого есть проектировщики.
гладко было на бумаге.
да забыли про овраги.
masta
roadster
Все, теперь точно нихрена не понятно... 63
roadster
masta писал(а):
roadster
О, а тебе зачем проводка- в крымуж электрва нету? hehe
mastervictor
Забей!Дай людям на тебе заработать!
Страница 5 из 5
