Хотаб
Авто: Сарай
есть холодильник Атлант у родни. Внизу морозилка, наверху холодильная камера. Один компрессор. Морозильник работает, а холодильное отделение не охлаждается, компрессор молотит не выключаясь.
почитал тут форумы, на некоторых типа спецы заявляют что вышел фреон из системы типа 100 процентов. Невкурю, если фреон вышел то с какого буя морозилка то морозит?
Я бы сказал реле0тормостат холодильного отделения накрылось? Или чот я не понимаю в устройстве? Рассудите?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Читать форум надо чаще. недавно было.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Хотаб
если холодос не старый то там два контура.и клапан электромагнитный для переключения контуров.но если вышел фреон то полюбому холодос не работал бы.наверное
rezident
Хотаб писал(а):почитал тут форумы, на некоторых типа спецы заявляют что вышел фреон из системы типа 100 процентов. Невкурю, если фреон вышел то с какого буя морозилка то морозит?
Если холодильник с ноуфростом то скорее всего автоматика, если без него то часть фреона ушло, остальное тоже уйдет дело времени
Хотаб
Авто: Сарай
чего ради ушел фреон то? Наверно тады уж морозилка бы не работала, там нагрузка больше чем холодильное охладить?
Холодильник обычный самый. 5 лет, Атлант без ноуфростов
Kuba
Хотаб писал(а):чего ради ушел фреон то? Наверно тады уж морозилка бы не работала, там нагрузка больше чем холодильное охладить?
дырочку нашел маленькую и потихоньку уходит.на холодос уже не хватает.если насиловать дальше то кирдык компрессору
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Клапан наверное накрылся. Фреон под давлением не хилым там находится, если дырка, то уйдет сразу всё.
rezident
Чего то. Мне эти клапана как тот не разу не попадались. Обычно с капилярки фреон попадает в испаритель морозильной камеры, где бодренько испаряется , Со временем морозилка так охлаждается что фреон там больше не кипит а просто течет в нижний испаритель холодильной камеры где снова начинает кипеть, там же теплей блин. А после через обратку идет в компрессор.
Kuba
rezident писал(а):Чего то. Мне эти клапана как тот не разу не попадались. Обычно с капилярки фреон попадает в испаритель морозильной камеры, где бодренько испаряется , Со временем морозилка так охлаждается что фреон там больше не кипит а просто течет в нижний испаритель холодильной камеры где снова начинает кипеть, там же теплей блин. А после через обратку идет в компрессор.
это в случае когда морозилка ВВЕРХУ.
Хотаб
Авто: Сарай
есть смысл топать за термостатом в магазин или сразу "мастера" вызывать устранять утечку фреона?
rezident
Нету, ничего этим не добьешься.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Хотя если клапан там какой нибудь можно постучать по нему авось сработает.
Цена ремонта может 5-7 т выйти
Не проще новый за 12-15?
Такто да- нна морозилку хватает.на камеру нет
Добавлено спустя 39 секунд:
Можно использовать как морозилку и место под картоху в прихожей
Kuba
Хотаб
холодос пока выруби.а то ремонт станет +5 тыр за компрессор
алекс спб писал(а):Можно использовать как морозилку и место под картоху в прихожей
компрессор не вырубается.от на электричестве погорит
Holz
Аналогичный случай был и в моей практике. Холодос "Канди" Работала только морозилка, сломали голову, пока нашли неисправность...Оказалось, что частично вышел хладоген, поскольку утечка была в , практически недоступном месте отдали холодос талибам на металл.
Kuba
Хотаб
а че за атлант.модель озвучь
ща двухкомпрессорник окажется
Хотаб
Авто: Сарай
Атлант МХМ-1703
chykas
Ааа точно
был у меня холодос такой.компрессор откусил а холодос выкинул.если че- запасной мотор есть.но новый пока 8 й год без сбоев.индезит старого разлива
Хотаб
Авто: Сарай
rezident писал(а):Нету, ничего этим не добьешься.
где там его сомтреть чтобы постучать? Как он выглядит хоть?
Кстати заметил что из родственников и знакомых атланты берут староверы 50+
Типа надежно
у тещи тож кстати.лет 6 пока
Хотаб
Авто: Сарай
а почем в среднем утечку найти и хладогент заправить? Ужель так дорого?
Kuba
Хотаб
чета не могу найти схему.насколько помню
олег 42 холодильщик.поищи темы про холодосы он там всегда отмечается
Хотаб писал(а):а почем в среднем утечку найти и хладогент заправить? Ужель так дорого?
Года два назад мне за трешку запаяли и заправили ЗИЛ примерно начала 90-х. Не проработал и двух лет, опять фреон вытек. На сей раз я его просто выбросил.
З.Ы. недавно было - какой-то лючок там замерз и холодный воздух не попадал, вроде бы обошлось разморозкой морозилки...
Хотаб
Авто: Сарай
а где в холодосе искать пресловутую капилятрную трубку и как она хотябы выглядит невкурю
Kuba
Хотаб
несколько витков намотано на фильтр осушитель.
это фильтр.если забилась трубка сам ну никак не почистишь-только замена.
ЗЫ.щас только вспомнил у меня на атланте похожем была такая же беда-морозилка морозила а в холодильной тепло.меняли капилярную трубку
