alexist
Авто: ВАЗ 21099 (карб), 1997г
Подскажите, как определить нормально ли работает трамблер?
Может он как-то повлиять на прогорание клапанов?
Дело в том, что какие-то провалы при нажатии на педаль газа, и приходится давить постепенно и потихоньку.
что что только я уже не делал:
- к карбюраторщику ездил;
- недавно клапана погорели, пришлось сделать ремонт головки;
- Бензонасос менял;
- Все фильтры ну и масло поменял
Подскажите
AleJar
alexist писал(а):что что только я уже не делал:
Зажигание не выставлял. Ремень ГРМ по меткам, стробоскоп в зубы - и вперед. На малых угол один, при больших - другой. Если не меняется - не работает центробега в трамблере.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Народ, а кто знает как растяжение ремня привода ГРМ компенсировать? Только резаной шестернёй?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
snow02rus писал(а):Народ, а кто знает как растяжение ремня привода ГРМ компенсировать? Только резаной шестернёй?
Нормальный ремень поставь. Они вообще-то все с волокнами - не должны тянуться.
alexist
AleJar
Спасибо.
А что такое центробега?
Может его сразу поменять и проверить разницу, а то стробоскопа нет, а если к масте ехать, то легче будет купить новый трамблер?
AleJar
Центробежный регулятор внутри трамблера. Меняются у него только пружины, либо они регулируются подгибанием ушек, на которых они весят.
alexist
Спасибо
А может неправильная работа трамблера привести к какой-нибудь серьезной проблеме?
Vlad B
alexist писал(а):Подскажите, как определить нормально ли работает трамблер?
- Бензонасос менял;
Подскажите
Вакуум-корректор проверял? Диафрагма цела? А трубочка цела?
Может тебе ускорительный насос не прочистили, вообще должен был карбюраторщик всё проверить прежде чем отдавать тебе машину.
alexist
Не проверял. знать бы еще как это делать?
Может купить новый трамблер, посоветуйте какой взять.
Vlad B
alexist писал(а):Не проверял. знать бы еще как это делать?
Берешь снимаешь трубку от него с карбюратора, заводишь на ХХ и всасываешь воздух из трубки, если обороты меняются то всё в порядке с ним.
alexist
