ASPIRIN писал(а):шланги мне обошлись в 600р., а замена в 2500р.
Цены на работу зависят от:
Уровня жизни в данном регионе
Престижности СТО,или степени голодности,если мастерская хозяйская
Ухайдоканности конкретного больного авто и
еще пары-тройки второстепенных факторов.
Одну и ту же работу в Москве сделают в разы дороже,чем где-нибудь под Рязанью,причем еще неизвестно где качество работы будет выше.
Цитата:вот думаю дурят или нет.
Проще не на нашем форуме спрашивать,а ориентироваться на конкретного исполнителя с его расценками в инете и справкой/уточнением по телефону.
Вот например один из столичных прайсов (
не реклама)
http://www.7418850.ru/allrem.htm
kinesion писал(а):А сайленты со втулками к рейке нормально подходят? Просто на этот счет однозначного ответа не нашел.
подходят, но брать тяги надо рулевые 2110 старого образца с отбортовкой под пыльник, как на родных.
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
Лысик писал(а):Что-то тут не сходится..так ты или СТО делать будете?!
Для станции наверно нормальная цена, а в гаражах сделают дешевле!
Там чето среднее между нормальной СТО и гаражом.
Спасибо за прайс. Я просто уже лет 7 в сервисы не обращался, делал все сам, пока был гараж.
Всем спасибо кто хоть как то просвятил по поводу цен.
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Dranik писал(а):подходят, но брать тяги надо рулевые 2110 старого образца с отбортовкой под пыльник, как на родных.
Вот спасибо!)
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Вопрос по указателю топлива.
Лампа низкого остатка загорается когда бенза осталось литра 2-3. Даже не хватает до заправки доехать.
Отчего это может быть? Я лазал к бензонасосу, менял сетку, но это было давно, в мае и было все нормально после этого.
4Q писал(а):Лампа низкого остатка загорается когда бенза осталось литра 2-3.
Сделай замеры R ДУТа начиная с пустого бака и вливая по 3 литра топлива до полного.
Ну а по колхозному можно штангу поплавка подогнуть.
Латыш
Авто: ВАЗ-2109
Что за хрень, выключил зажигание контрольная лампа аккумулятора загорелась, диодный мост? Авто ВАЗ 2109 88 года, генератор с шоколадкой, ее менял. До этого лампа ни когда не загоралось за весь срок эксплуатации, не прикаких обстоятельствах.
Латыш писал(а):генератор с шоколадкой
Что это такое?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Рн наверное
Andrey163 писал(а):Рн наверное
Сладкая? Лизали?
ДеЦкий сад!
Латыш писал(а):выключил зажигание контрольная лампа аккумулятора загорелась
Сдерни с клеммы возбуждения на генераторе фишку с проводом.Лама АКБ погасла?
Если да,то пробило положительный вентиль моста.
Тогда
не забудь ОБЯЗАТЕЛЬНО снять клемму с АКБ при стоянке!
Fray98rus
Лысик
Латыш писал(а):До этого лампа ни когда не загоралось за весь срок эксплуатации
и даже при включении зажигания не загоралась?
т808 писал(а):ДеЦкий сад!
тоже всегда ржу над этим названием..это наверно с первых классик взяли,там наверно еще можно предположить,что похож на шоколадку
Лысик писал(а):это наверно с первых классик взяли
Это пошло с Москвичовских ген,а потом закрепилось за пятерочными ВАЗовскими на Г-222.
В них Я-112 действительно на шоколадку похожи
А еще некоторые водятлы РН
таблетками называют
ну это только после того,как сами они колес наглотаются.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
заказал 2 форсунки отсюда -
http://zapavto.com/index.php/store/product/view/29/9297
пришли, одна норм,во второй упаковочный пакет был вскрыт, ворсунка с виду норм, но там где кольца какое то масло, в чем дело, форсунку бу продали?
качество фоток не очень
если пролить и буду норм то не парится?
IMG_20151211_190615.jpg |
164.93 KB |
79 раз(а) |
IMG_20151211_190601.jpg |
116.64 KB |
79 раз(а) |
Щиток 2115 при включении ближнего,загорается индикатор дальнего и поворот (стрелка горит в полнакала)Правый борт ближнего нет, предохранители целые
Откидывается разъем поворотника мигает габарит только на правом борту,ближнего нет вообще
Suse писал(а):мигает габарит только на правом борту,ближнего нет вообще
У правой фары клеммы массовых проводов потеряли контакт на шпильке.
Починил масса правой фары))
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
т808 писал(а):Suse писал(а):мигает габарит только на правом борту,ближнего нет вообще
спасибо!
Irenna
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Лысик писал(а):это наверно с первых классик взяли
таблетками называют
тоже никогда не понимала, причем тут шоколадки) хотя и сейчас по фотке не вижу особого сходства
Вот она
"шоколадка"...
Ностальгия...
wirtgen
Наверно , у продавца сначала спросить надо .
Dmitry_Cat писал(а):если пролить и буду норм то не парится?
Как вариант , почему нет .
Сломал походу генератор отходивший 160 тык.Поменял кольца токосьемные,позвонил медиками 4 ома,на корпус не звонится,собираю обратно,прикручиваю рн,прикручиваю мост,прозваниваю болты,не звонятся с клемами,ставлю на авто 12 вольт,заряда нет,лампа тухнет,на возбуждение 12,76 в.и почему то одна щетка рн на массу звонится,ставлю рн и оба кольца на массу,собрал, разобрал проверил,поменял рн,толку ноль 12 вольт,гена80ампер,рн втн с обратной связью
Fray98rus
токосъемники только подпаял? поксиполом не заливал?
Fray98rus писал(а):токосъемники только подпаял? поксиполом не заливал?
пропаял,сверху пыльник,кольца звонят обмотку 4 ома,на корпус нет
Suse писал(а):обмотку 4 ома
Много.Или тестер врет.Но причина НЕработы гены не в этом.
т808 писал(а):Suse писал(а):обмотку 4 ома
я его три часа собирал,разбирал прозванивал....мост? Две клемы подходят к генератору,толстые провода при подключении к шпильки искрят
тестер скорее всего врет,батарея разряжена,горит индикатор....кста,был бы живой мост, он бы самовозбудился?
