Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Всем доброго вечера.Помогите решить проблему...Не горят стоп сигналы.Все остальное работает... лампочки целые,подсветка в салоне есть значит не предохранитель,отсоединил провода от лягушки и соединил тоже не работают...ток в проводе есть который идет на лягушку...Помогите решить проблему!!! Напряжение в лягушке светлый провод 12 вольт присутствует.
Дымдыр писал(а):Напряжение в лягушке светлый провод 12 вольт присутствует.
Надеюсь ламповым пробником смотрел,а не тестером?
Дымдыр писал(а):ток в проводе есть который идет на лягушку..
Теперь проверь пробником на КРАСНЫХ проводах в колодках фонарей доходит ли питание туда.
Если нет,то для пробы вместо К4 сунь перемычку.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Тестером контакты гибкой платы на лампу проверял? Тормозные лампы греются сильнее остальных, из-за нагрева и деформации боковой контакт перестает прижиматься к лампе. Это болезнь. Лечится переделкой.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
смотрел прозвонкой лампочкой обычной (лягушку) . К4 имеется ввиду предохранитель ? В проводах красных на плате нет напряжения.
Дымдыр писал(а):смотрел прозвонкой лампочкой обычной
Правильно! Так всегда и ищи!
Дымдыр писал(а):К4 имеется ввиду предохранитель ?
Нет!
Преды в старых ЧЯ маркируют номером №,а в новых они
F.
К4 это реле контроля исправности ламп в ЧЯ.Оно самое большое.
Если вместо него не перемычки вставлены,то вытащи это реле и вставь проволочку замкнув между собой гнезда 4 и 5.
Проверь заработали ли стопы.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
сегодня опять полез в ремонт ,опять лампочкой тестером .всё тоже самое ,предохранители целые есть напряжение в лягушке ,соединил провода на лягушке на прямую всё равно не горят ,на катофоте заднем нет напряжение .ГДЕЕЕ КАПАТЬ УМА УЖЕ НЕ ПРИЛОЖУ.
Дымдыр писал(а):на катофоте заднем нет напряжение
На то они и катафоты,что им лампочка не нужна.
Дымдыр писал(а):ГДЕЕЕ КАПАТЬ УМА УЖЕ НЕ ПРИЛОЖУ.
Чукча не читатель,чукча писатель - это неизлечимо!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ты проверил то что тебе выше писали?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
да побывал я побывал . Ничего не получается .
