Даниял
Всем доброго времени суток. 10-ка 2006 года, 8 клапанов 1.6. На холодную запуск практически с полтыка всегда. На горячую заводится, но сразу после запуска обороты проваливаются до 400-500, затем качелями возвращаются в норму, но иногда машина глохнет после запуска. Также периодически на горячую стартер крутит, а машина не заводится пока педаль газа не нажмешь. И еще момент - при переключении 3-4 и 4-5 именно в момент переключения, то есть нажимая сцепление отпускаешь газ, в этот момент обороты могут секунды 2-3 оставаться в том положении, с какого начал переключаться. Кстати, на холостых в покое при достижении рабочей температуры обороты в интервале 900-950 (ходят в этом интервале). Вопрос в связи со всем вышеизложенным - что и где у меня не правильно работает, а что является нормой?
Даниял
1. В Правила, п.п.2.2.1
2. В Поиск.
3. Тема твоя - боянище.... facepalm
1973qwert
капиталить надо по любому.
gadgik
Чисти дроссель,смотри РХХ и ДПДЗ! и проводку к ним!
Не... nea
Сразу авту менять! supercool
Даниял
РХХ менял, а вот ДПДЗ пока не трогал. Узел весь промывал, чистил. Компрессия в норме, свечи новые. Вроде как на симптомы неправильной работы ДПДЗ не совсем похоже.
!Lnur
с точностью до наоборот.
Диммм
форсунки текут
Даниял
Дополнительная инфа - свечи не заливает, нагара нет, при переходе со скорости на нейтраль машина не глохнет, мотор не троит, расход топлива стандартный, тяга не изменилась.
Пока буду пинять на ДПДЗ. Поменяю его в ближайшее время и отпишусь.
AMAROCK
Даниял
Расскажи нам про температуру двигателя во время проблемы ?
Даниял
Начинается при температуре от 75 и выше.
AMAROCK
Это по стрелке приборки, или по бортовику (данным с ЭБУ) ?
Даниял
По бк. В обычную погоду (15° и ниже) по бк температура не выше 85 (если без пробок). По пиборке 89-90.
П.С. совсем забыл про ещё один нюанс: на холостых при перегазовке после снятия ноги с педали газа обороты проваливаются до 500 примерно и качелями возвращаются в норму. Это опять же после прогрева двигателя.
