Страница 2 из 2
ДюКЧ
не знаю почему у тебя
neo.tamboff писал(а):
жрать начало
старый, потому и не скажу, будет ли жрать новый.
jimos
Вот у моего соседа тоже выдавливало сальник после ремонта. Он его поменяет, его опять выдавит. Уже когда я в мотор заглянул, оказалось, что тот тип, который делал соседу мотор, вставил полукольца не той стороной. Там такой люфт уже был, что пришлось оловом наплавлять ремонтные полукольца, так как коленвал нехило пожрало. Полгода уже прошло, пока ездит.
neo.tamboff
жрать начало
Видимо дело было в кривом маслонасосе. Плоскость корпуса выше плоскости крышки. Также не совпадала плоскость под поддон с плоскостью блока. А что там ещё не совпадает остаётся только гадать. Надеюсь, проблема решена. Всем спасибо.
Страница 2 из 2
